Print at Nov 24, 2020, 1:12:24 PM View all posts in this thread on one page
Posted by 0belix at Feb 25, 2018, 1:06:17 PM
Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
Hallo,
ich kämpfe hier mit dem Problem, dass ich zwischen dem Keller und dem Erdgeschoss Luft habe und ich finde den Fehler nicht blushing Hier ein Ausschnitt:
https://abload.de/img/auswahl_013tdopg.png
Ich weiß nicht, wo ich mich verrechnet habe...
Gruß
Obelix
Posted by 0belix at Feb 25, 2018, 9:28:14 PM
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
Habe den Fehler gefunden. Habe mich bei der Erhebung verrechnet angel Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 24, 2019, 6:44:28 PM
Hallo,als Neuling möchte ich an die Frage von Obelix mal anknüpfen.
Bei meinem Haus-Testaufbau gelingt es mir auch nicht den Höhenabstand des Neuen Geschosses auf die Oberkante des Kellers zu setzen, bei dem Keller habe ich die Wände nur 80 cm hoch erstellt, der darüber liegende Raum wird auftomatisch auf die 250 cm angehoben,kann man das Problem irgendwie lösen ?
Posted by hansmex at Jun 25, 2019, 9:33:03 AM
Wenn in den Einstellungen die Wände auf 250 cm Höhe eingestellt sind, sind die Ebenen ebenfalls 250 cm hoch.
Mache einen Doppelklick auf den Tab "Ebene" und passen Sie die Höhe an.
Denke daran: Höhe der Untere Ebene = Höhe der Wand
Nächst-höhere Ebene: Die Erhebung ist die Höhe der darunter liegenden Ebene plus die Dicke des Bodens.
Verwende negative Werte für einen Keller, aber die Berechnung bleibt dieselbe.
Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 25, 2019, 5:53:06 PM
shock   Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
Hallo,ich muss noch mal nachfragen ich finde nicht den Tab ,,Ebene,,
um die Höhe anzupassen weder in den Einstellungen noch in der Menüleiste ( Wand erstellen, Raum erstellen).Bitte noch einmal um Hilfe
Gruß vom Konstrukteurlehrling
Posted by hansmex at Jun 26, 2019, 10:43:53 AM
Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 26, 2019, 12:23:30 PM
...jetzt endlich habe ich es geschnallt alles ok, Danke für die schnelle Hilfe smile
