Changement de repère du JScrollPane
Bonjour,
Actuellement, la vue 2D utilise le système de coordonnées classique du JScrollPane ; c'est à dire que l'origine se trouve en haut à gauche. Est-il possible de changer ce repère de sorte que l'origine se trouve en bas à gauche ? Mon but est d'avoir également pour conséquences de changer la façon dont est géré le composant à l'intérieur du ScrollPane : lorsque la fenêtre s'agrandit ou se rapetisse, ce n'est pas le bas du composant qui est rendu visible ou tronqué, mais le haut...
Je doute de la clarté de cette explication, n'hésitez pas à me poser des questions.
Merci d'avance
Re: Changement de repère du JScrollPane
C'est très clair. Je suis juste étonné que vous proposiez de modifier l'agencement du JScrollPane pour résoudre un problème dans la gestion du zoom ! ;-) La solution de garder le coin supérieur gauche comme point fixe pendant le zoom a été choisie, car c'est une des façons les plus simples pour calculer le nouveau rectangle de la zone visualisée pour le Zoom avant comme pour le Zoom arrière. J'ai conscience que par rapport à d'autres programmes de dessin, la solution retenue n'est pas idéale, et je tâcherai d'améliorer ce point à l'avenir. Dans tous les cas, inverser l'orientation de l'axe vertical dans le dessin comme le panneau à ascenseurs est probablement plus compliqué et ne conviendrait pas car elle provoquerait des incompatibilités pour les documents SH3D existants.
