Re: Dachschrägen
Hallo, für gekipptes bevorzuge ich folgende Lösung: Die entsprechende .obj-Datei aus dem .zip entpacken. Das Programm Wings3D ( http://de.wings3d.de/html/Downloads.html ) öffnen und die .obj per Datei-->Import importieren. anschliessend das objekt auswählen-->Rechtsklick in die ArbeitsfLäche-->rotieren-->x,y,oder z-->TAB-->Gradzahl eingeben und dann entern. die y-achse ist immer die senkrechte. nach vollbrachter drehung das ganze wieder ins .obj exportieren, packen und in SH3D importieren.und das fast alles nur mit der maus. P.S. Wer bereit ist sich in Wings3D (sowas wie blender aber deutlich unkomplizierter) und GIMP einzuarbeiten kann mit SH3D alles erreichen.
Gruss Mario
Hallo, also grade das InclinedCeiling_part2.sh3d zeigt einen Fehler. Im linken Raum ist nur der linke Teil schräg. In der Luftansicht stimmt das auch. beim virtuellen Begehen geht die Schräge aber bis zur rechten Seitenwand!
Re: Dachschrägen
JM,
In SH3D kann eine Decke kein Knick machen. Du solltest fuer jedes horizontales oder schraeges Teil der Decke ein Raume zeichnen. Seh mal nach dieser Tutorial (PDF).
in diesem steht auf S.8: click Tools → Copy as new furniture.
aber auch wenn ich auf englisch umschalte, ein tools pulldwon-menu gibts nicht!
Deutschland
Re: Dachschrägen
Hallo, der von Hans beschriebene Workaround will bei mir nicht so recht funktionieren. Ich will im 1. OG also Niveau 1 eine Dachschräge erstellen. Ich bin eigentlich nach dem Schema von Hans vorgegangen. Zwei Wandscheiben eine mit Neigung 120-250 und eine ohne 250-250. Die Querliegende Wand 120. Wenn ich die Decke einblende wird diese in der 3D Ansicht immer auf 250 angezeigt. Das ist auch der Fall wenn ich den Boden an der Stelle wo beide Wandscheiben aufeinander treffen teile. Wo liegt mein Fehler? Beste Grüße Bernd
