Total posts in this thread: 9
Previous Thread This topic has been viewed 4516 times and has 8 replies Next Thread
Lannic
Niche dans un mur arrondi
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau sur le forum, je suis en phase d'apprentissage de cet outil vraiment intéressant pour moi qui envisage de construire la maison de mes "rêves".
J'ai défini le plan de cette maison ainsi que ses côtes.
Maintenant je suis plus dans les détails et je rencontre un problème pour réaliser une niche dans un mur arrondi. J'y suis arrivé facilement dans un mur droit en utilisant la boîte invisible mais je n'y arrive pas dans un mur arrondi (voir ci dessous ce que je souhaite et ce que j'obtiens ).
J'ai cherché en vain une solution dans les précédents posts.
Merci par avance pour votre aide.
[Nov 25, 2020, 10:39:32 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Niche dans un mur arrondi
Pour la forme, vous pourriez réutiliser les idées de cette astuce en utilisant un passe plat invisible (service hatch en anglais) comme dans l'exemple joint à ce message.
Pour les couleurs, ça va être plus compliqué car il manque d'outils pour personnaliser chaque partie. Pour la couleur corail du fond, vous pouvez utiliser une simple boîte aux bonnes dimensions. Pour la partie horizontal, quelques triangles superposés ou une pièce qui reproduit la forme arrondie et que vous pourrez transformer en objet avec le plug-in CopyAsNewFurniture.
Le tout en désactivant bien sûr le magnétisme quand il n'y en a pas besoin.
Attachment NicheDansMurArrondi.sh3d (63754 bytes) (Download count: 274) (Niche dans un mur arrondi)
[Nov 27, 2020, 11:22:57 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Tu pourrais essayer quelque chose comme çalink
[Nov 27, 2020, 7:59:10 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lannic
Merci à vous deux pour vos conseils.
Je pense que je devrais y arriver. :)
[Nov 27, 2020, 8:28:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lannic
Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire un essai en suivant ta méthode mais je pense avoir compris son principe.
Par contre, je me demande comment tu as créé (importé ?) ce qui est nommé "surface" dans ton exemple.
Merci par avance pour ton aide et ta patience.
[Dec 3, 2020, 10:28:42 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Je pense qu'il y a un mélange dans la translayion, je n'ai rien appelé "surface" là-dedans. J'ai créé un étage (une pièce), je l'ai exporté sans plafond et sans surface, je l'ai imprimé. puis utilisé 2 de ces objets et 3 murs, les exporter et les importer sous forme de fenêtre ou de porte
[Dec 8, 2020, 1:23:40 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
i think there is a mix up in translation, i have nothing called "surface" in there. i created a floor (room) exported it with no ceilings and no area, imported it. then used 2 of these objects and 3 walls, exported all 5 and imported them as window or door
Je pense qu'il y a un mélange dans la traduction, je n'ai rien qui s'appelle «surface» là-dedans. J'ai créé un étage (pièce), je l'ai exporté sans plafond et sans surface, je l'ai importé. puis utilisé 2 de ces objets et 3 murs, exporté les 5 et les importés sous forme de fenêtre ou de porte
[Dec 8, 2020, 1:26:37 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Djamie41
Bonjour :
2 méthodes au choix :
1°- Créer un mur épais que vous arrondissez (secteur angulaire env 80°) + création niche
2°- intégrez un cylindre invisible
Faites-nous part de vos retours !
Cordialeemnt
[May 28, 2021, 10:56:28 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Un cylindre invisible ne va pas creuser le mur en suivant l'arrondi de sa surface.
[May 28, 2021, 12:52:45 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
