Ich habe ein großes Problem. Ich habe mir ein paar Möbel in Sweet Home 3D importiert und kann seit dem nicht mehr speichern. Das Programm zeigt immer als Fehler "Konnte Haus "Speicherpfad" nicht Speichern" an. Ich hab im Internet schon gesucht, finde aber nichts über den Fehler.
Re: Speichern nicht möglich
Hallo ich arbeite unter Windows 7 und kann auch nicht speichern. Egal ob speichern oder speichern unter... - die Dialogbox zur Vergabe des Dateinamens erschein einfach nicht ! Kann jemand helfen ? Ist das Problem bekann ?
pfoti, ich denke Sie haben ein anderes Problem. Bitte, lesen Sie die Antwort zu Frage Wenn ich versuche ein Haus abzuspeichern, friert Sweet Home 3D ein. Wie kann ich dieses Problem beheben? im FAQ.
Also ich hab das gleiche Problem, ohne das etwas eingefriert und mir hilft die FAQ nicht. Kann schon die alte Java Version nicht richtig runterladen! Der Oracle Link macht Probs!
Germany
Hallo,
bist du sicher, das gleiche Problem zu haben? Der Thread wurde vor zwei Jahren gestartet.
Benutzt du die neueste (3.3) Version? Java update?
WInXP SP3+ Vista SP?? Win7 SP??
Was ist ein Oracle Link?? Versuche bitte, die Version für dein Betriebssystem herunterzuladen.
Das Speichern unter Win7 unterscheidet sich möglicherweise von früheren Versionen, da der Programm-Pfad nicht notwendigerweise "transparent für den Benutzer" als Dokumente-Pfad sichtbar ist. Könnte sein.
Hallo, habe auch ein Problem mit Speichern. Ich erstelle ein Haus, Drücke dann auf speichern unter und es sieht so aus, als wenn er es gespeichert hat. Doch nach einem Neustart sind keine Daten mehr da. Was kann ich da machen? Kann mir jemand helfen? Habe Windows 7 und die aktuelle Version von SH3d, denke ich zumindest...
ich hatte das gleiche Problem wie du und glaube ich hab die Lösung gefunden. Hast du irgendwelche aus dem Internet runtergeladenen Objekte? Ich hatte zum Beispiel einen Sitzsack verwendet, ohne Sitzsack geht speichern, mit Sitzsack nicht.
Rausgefunden hab ich das ganze, weil ich ganz von vorn angefangen habe und dann nach jeder Änderung immer zwischengespeichert habe. Als ich den Sitzsack hinzugefügt habe, konnte ich plötzlich nicht mehr speichern. Sitzsack gelöscht, ging wieder. Also check mal deine Objekte, ob da irgendeines davon nicht funktioniert.
Hab auch andere Raumplaner probiert, aber SH3d ist einfach das Benutzerfreundlichste finde ich.
