Previous Thread This topic has been viewed 1193 times and has 2 replies Next Thread
Xtian74
sad Insertion de dalles entre 2 niveaux ?
Bonjour,
Je decouvre cette application géniale et relativement facile a prendre en mains. Bon j'ai un peu ramé, mais ai reussi la re-creation d'une maison existante de 2.5 niveaux avec toutes les côtes.
Je bloque neanmoins sur l'insertion d'une dalle de 20 mm entre 2 niveaux. Comment fait-on ?
* Faut-il prevoir l'epaisseur de la dalle dans la hauteur des murs ? du niveau inferieur ou superieur ?
* Peut on "tricher" en inserant une "boite" plate sur toute la surface du niveau ?
Merci de vos tuyaux.
Bye; Xtian
[Oct 30, 2022, 3:01:59 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Insertion de dalles entre 2 niveaux ?
Vous pouvez créer une pièce à un niveau intermédiaire comme cette astuce, ou pourquoi pas placer en hauteur une boîte aplatie.
[Oct 31, 2022, 2:38:46 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Xtian74
Bonsoir Emmanuel,
Merci pour le pointeur vers cette page.
La phrase clé est"The elevation of a level is the height of its floor on which furniture is placed. But the bottom of the walls of a level is at the elevation of that level minus its floor thickness to join nicely with walls at lower levels when you use default values.
The elevation of a level may also be negative to design a basement or foundations."
J'ai pu me debrouiller !
[Nov 5, 2022, 5:55:57 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
