Total posts in this thread: 8
Previous Thread This topic has been viewed 1537 times and has 7 replies Next Thread
Corentin17
Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Bonjour, j'ai un problème concernant une ouverture arrondie sur un mur incurvé. Je veux mettre l'ouverture arrondie sur un mur incurvé mais dès que le mur est incurvé, l'ouverture devient normal malgré l'embrasure arrondie. Photos en preuve sur un mur incurvé et un mur non incurvé[/img]
Du coup je suis un peu embêté
Il y a t-il une solution à cela ?
[Feb 21, 2023, 6:05:36 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Désolé, l'arrondi des ouvertures arrondies dans les murs incurvés n'est pas calculé dans Sweet Home 3D.
[Feb 21, 2023, 6:48:33 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
captaincook
Bonjour Corentin,
Effectivement comme le dit Puybaret, ce n'est pas possible sur un mur incurvé.
Mais on peut toujours trouver une astuce comme sur l'image ci-dessous.
Combler les espaces restant au dessus de l'embrasure arrondie (à droite) par deux formes géométriques (comme celles en rouge) placées dans le mur au bon endroit.
Et on obtient l'ouverture de gauche.
[Feb 22, 2023, 1:27:24 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Corentin17
Très bien merci !
[Feb 22, 2023, 2:57:01 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Corentin17
Où trouvez vous le quart du carré comme sur la photo ?
[Feb 22, 2023, 3:00:44 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
captaincook
Je les ai fabriqué.
Sur un nouveau niveau, j'ai tracé un triangle rectangle aux deux côtés égaux avec des murs très fins
Le côté de l'hypoténuse a été incurvé à 90°.
A l'intérieur, j'ai tracé la surface que j'ai ensuite exportée en tant qu'objet après avoir décoché le plafond (à gauche).
Puis ré importé en tant que meuble aux dimensions dont j'avais besoin (à droite).
[Feb 22, 2023, 4:10:38 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vinci68
applause Re: Problème d'ouverture arrondie sur un mur incurvé
Belle explication, claire et illustrée. Une astuce que je mets de côté, au cas où ! Merci pour ces précieux conseils.
Didier B.
[Feb 23, 2023, 1:55:52 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
LaVache
Belgique
J'ai testé avec trois murs dont seul celui du milieu est plat, puisque je n'ai courbé que les deux segments extérieurs.
Ça fait illusion.
[Aug 20, 2023, 6:13:29 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
