Film miroir adhésif pour fenêtre pour préserver confidentialité vie privée
Bonjour à tous, et bonnes vacances à ceux qui en profitent... Je cherche à réaliser l'ajout d'un film à effet miroir tel que celui-ci Film Fenetre Anti Regard afin de préserver la confidentialité de la vie privée, notamment pour les ouvertures donnant sur rue. Si l'un de vous a déjà abordé ce challenge ou réfléchi à la question, merci de bien vouloir partager les astuces ou idées en résultant, ce serait super cool et généreux de votre part. Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée
Cordialement, JiheL
Re: Film miroir adhésif pour fenêtre pour préserver confidentialité vie privée
Bonjour jihel.
Si ça peut répondre à votre question, sur l'exemple ci dessous, j'ai simplement placé un miroir sur la face extérieure de la vitre. On y voit donc le reflet de l'arbre.
Mais par contre, on ne pourra plus voir au travers de la vitre si on veut regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf à enlever le miroir évidemment.
Bonjour jihel. Si ça peut répondre à votre question, sur l'exemple ci dessous, j'ai simplement placé un miroir sur la face extérieure de la vitre. On y voit donc le reflet de l'arbre. Mais par contre, on ne pourra plus voir au travers de la vitre si on veut regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Sauf à enlever le miroir évidemment. Bonne journée.
Ni même éclairer naturellement la dite pièce ! (de l'extérieur vers l'intérieur) .
C'est facile!
test.obj
mtllib test.mtl g bottom_1 usemtl Border v 767.1781 255.0 2795.346 v 817.1781 255.0 2795.346 v 817.1781 255.0 2796.346 v 767.1781 255.0 2796.346 vt 0.0 0.0 0 vt 1.0 0.0 0 vt 1.0 1.0 0 vt 0.0 1.0 0 vn 0.0 -1.0 0.0 f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 f 1/1/1 3/3/1 4/4/1 g top_2 usemtl Border v 767.1781 355.0 2795.346 v 767.1781 355.0 2796.346 v 817.1781 355.0 2796.346 v 817.1781 355.0 2795.346 vn 0.0 1.0 0.0 f 5/4/2 6/1/2 7/2/2 f 5/4/2 7/2/2 8/3/2 g left_3 usemtl Border vn -1.0 0.0 0 f 1/1/3 4/2/3 6/3/3 f 1/1/3 6/3/3 5/4/3 g right_4 usemtl Border vn 1.0 0.0 -0 f 2/2/4 8/3/4 7/4/4 f 2/2/4 7/4/4 3/1/4 g back_5 usemtl Glass vn -0 0.0 -1.0 f 1/2/5 5/3/5 8/4/5 f 1/2/5 8/4/5 2/1/5 g sweethome3d_window_mirror_6 usemtl Mirror vn 0 0.0 1.0 f 3/2/6 7/3/6 6/4/6 f 3/2/6 6/4/6 4/1/6
test.mtl
newmtl Border illum 2 Ka 0.4 0.4 0.4 Kd 1.0 1.0 1.0 Ks 0.3 0.3 0.3 Ns 60.0
newmtl Glass illum 1 Ka 1.0 1.0 1.0 Kd 1.0 1.0 1.0 Ks 0.0 0.0 0.0 Ns 1.0 Ni 1.45 d 0.39999998
newmtl Mirror illum 2 Ka 0.2 0.2 0.2 Kd 1.0 1.0 1.0 Ks 1.0 1.0 1.0 Ns 128.0 map_Kd Mirror.jpeg
L'image dans le fichier mtl est juste l'image miroir des textures Sweethome3D mais n'importe quelle couluer devrait fonctionner. (Used DeepL.com translator on: The image in the mtl file is just the mirror image from the Sweethome3D textures but any color should work.)
Non, ce n'est pas si facile... surtout à la vue des résultats ! ça marche à 50% !
En mode développement et visualisation directe après placement d'un miroir atténué, c'est OK. De l'extérieur, on voit pas l’intérieur (coté gauche de la fenêtre).
De l’intérieur on voit bien l’extérieur.
Ceci est bon en mode rendu 1 ou 2.
En mode rendu 3 ou 4, rien ne va plus, ... Coté extérieur, pas de changement.
Coté intérieur : Sunflow ou yarafay : même résultat, c'est un vrai miroir !
Standard ou PVR 2.5.1 : idem !!!
On ne voit plus l'horizon mais le mur rose derrière...
Il fallait donc remonter cette info !
Mille mercis pour votre aide et tous les essais réalisés, je me rends compte de la difficulté du sujet. Bravo à tous.
Cordialement, JiheL
Pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe avec la combinaison du verre et du miroir dans l'exemple que j'ai présenté.
Il faut d'abord comprendre ce que sont les faces (côtés) d'une boîte. Une face n'a qu'un seul côté. Cela signifie que vous ne pouvez la voir que d'un seul côté. De l'autre côté, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous pouvez créer votre film d'intimité pour fenêtre en texturant la face avant comme un miroir et en rendant les autres faces invisibles. Après exportation/importation, vous aurez un film "réel" puisqu'il n'a pas de profondeur. Vous pouvez coller ce film sur une fenêtre existante. Ajustez la transparence du miroir si vous souhaitez qu'il soit un peu transparent comme du verre. (Le paramètre d dans le fichier mtl).
Le fichier obj et mtl que j'ai présenté a toujours tous les côtés où la face arrière pour l'intérieur est en verre et la face avant est un miroir (sans transparence). Les côtés de la bordure sont laissés tels quels. Le résultat est que, de la face arrière, vous regardez à travers une vitre et, de la face avant, vous regardez un miroir.
Heureusement, Sweethome3D offre souvent plusieurs options. Dans ce cas, l'option consistant à utiliser une seule face comme film présente l'avantage de pouvoir être collée sur n'importe quelle fenêtre existante pour obtenir le même effet. L'option combinant les faces en verre et en miroir est parfaite si vous créez vos fenêtres sur mesure. Dans ce cas, vous pouvez faire en sorte que les bordures soient également en verre si vous le souhaitez.
bdfd a expliqué ce que j'avais oublié : on ne peut voir certains effets que lors de la création d'une photo, et seulement dans les modes de rendu les plus élevés.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
