Belgique
MàJ. vers la v.7.2 et les bibliothèques de meubles.
Bonjour, j'ai relancé SH3D 7.1 ce matin et il m'a proposé de faire la mise à jour en v. 7.2. Quand ce fût fait, il m'a proposé de mettre à jour deux bibliothèques de meubles (contributions et Scopia). Quand je consulte la liste des meubles à installer individuellement, je vois que j'ai déjà certains meubles censés s'ajouter ? Quelle est la différence ? Comment faire une MàJ, c.-à-d. comment ne pas tout réinstaller mais faire uniquement une MàJ de ces bibliothèques ?
Re: MàJ. vers la v.7.2 et les bibliothèques de meubles.
Lorsque vous importez une bibliothèque de meubles, il vous est demandé si vous souhaitez l'ajouter ou la remplacer. Sélectionnez la mise à jour.
Après l'importation des bibliothèques mises à jour, il se peut que vous ayez des doubles dans votre catalogue. Sélectionnez l'un des doubles et appuyez sur "supprimer". Cela ne fonctionne que sur les meubles importés individuellement, donc si vous ne pouvez pas le supprimer, choisissez l'autre.
[English] When you import a furniture library you are asked if you want to add or replace. Select update.
After import of the updated libraries you might have doubles in your catalog. Select one of the doubles and press 'delete'. That only works on the individually imported furniture so if you can't delete it pick the other one.
Au passage, les modèles importés individuellement sont reconnaissables dans le catalogue à leur nom écrit en italique.
Belgique
Oui, j'en ai créé moi-même quelques uns. Par contre, il ne m'a rien été demandé à l'importation des nouvelles bibliothèques, elles ont simplement remplacé les anciennes. Mais je n'ai pas tout regardé en détail surtout que plein de choses ne m'intéressent pas du tout.
