ich hätte zum Programm Sweet Home 3D in der Windows Version ein paar Grundlegende Fargen:
1. Ich habe einen Raum gezeichnet (Küche). Wo kann ich die Höhe festlegen?
2. Habe im Raum Tür, Fenster hinzugefügt. Maße für Tür und Fenster angegeben und Maße im Plan hinzugefügt. Wie kann ich jetzt aber mir die Wand mit dem Fenster so Anzeigen Lassen als Wenn ich im Raum stehe und das ganze mit Maßen? Weil zum Küche Planen wäre es jetzt toll zu wissen welches Maß zwischen Fußboden und Unterkante Fenster ist?
3. Wie so sind die Wände in der 3D Ansicht alle durchsichtig? In den 3D Einstellungen ist die Transparenz der Wand auf 0 gestellt. Jedoch kann ich in der 3D Ansicht nur die Tür und das Fenster sehen und ansonsten nichts außer den Fußboden.
Re: Ein Paar Grundlegende Fragen
1. Sie legen die Höhe fest, indem Sie die Höhe der Ebene einstellen. Doppelklicken Sie auf die Registerkarte Ebene und Sie können die Höhe der Ebene sehen/einstellen.
2. Sie können die 3D-Ansicht von der Luftaufnahme zur virtuellen Besichtigung ändern (Rechtsklick in der 3D-Ansicht). Wenn Sie das tun, erscheint in der 2D-Ansicht eine Kamera, die Sie an der gewünschten Stelle positionieren können, und in der 3D-Ansicht wird angezeigt, was Sie durch die Kamera sehen würden. Das Maß zwischen dem Boden und der Unterkante des Fensters ist die Höhe, auf die Sie das Fenster eingestellt haben.
3. Sie können die Transparenz einstellen, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die 3D-Ansicht klicken und "3D-Ansicht ändern" wählen. Der Schieberegler ist wahrscheinlich ganz rechts (transparent), also schieben Sie ihn einfach nach links.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
[English] 1. You set the height by setting the height of the level. Double click on the level tab and you can see/set the level height.
2. You can change the 3Dview from aerial view to virtual visit (right click in the 3Dview). If you do that there appears a camera in the 2Dview you can position where you want and the 3Dview will display what you would see through the camera. The measurement between the floor and the bottom edge of the window is the height at which you set the window.
3. You can set the transparency when you right click in the 3Dview and choose "Modify 3D view". The slider is probably all the way to the right (transparent) so just move it to the left.
