Previous Thread This topic has been viewed 387 times and has 2 replies Next Thread
friendsystem
Brasil
Erro com tamanho da escala ao exportar em .obj
Saudações à todos. Estou com um problema e gostaria de ajuda, quando exporto um projeto em .obj para trabalhar no Sketchup ou renderizar no Lumion a escala vai 10x maior. Exemplo: Minhas paredes são de 2,80m mas quando abro em outro programa está a 280m alguém sabe como resolver? Desde já agradeço.
[Mar 14, 2024, 5:25:44 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Erro com tamanho da escala ao exportar em .obj
A maioria dos outros programas de modelação 3D mede em mm. Basta redimensionar o objeto antes de o exportar (seleccione "manter proporções" e divida por 10 ou 100, dependendo do que o programa para o qual exporta espera). Após a exportação, use ctrl+Z para restaurar as dimensões originais.
Traduzir processar DeepL.com (versão gratuita)
[English]
Most other 3D modelling programs measure in mm. Just resize the object before export (Select 'keep proportions', and divide by 10 or 100 depending on what the program you export to expects.) After export use ctrl+Z to restore your original dimensions.
[Mar 14, 2024, 6:50:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
I wouldn't recommand to change anything in Sweet Home 3D before exporting, because it might take a long time.
Just keep in mind that exported coordinates are in centimeter and resize your imported OBJ accordingly in the other software.
[Mar 14, 2024, 7:46:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
