Re: Kiste bzw. Box erstellen
... aber funktioniert eigentlich ganz gut .kann man die Kiste irgendwie auch nach oben drehen, so dass sie auf einer Kante steht? Habe da nichts gefunden.
Germany
Das geht nicht wirklich einfach. Das würde sich im Bereich Plugins/Exportieren/neu importieren usw. abspielen. Da gibt es auch ein Tutorial dafür; allerdings eher nix für den Anfänger. Falls du es Wagen willst, folge z.B. den Tips für den Dachbau u.a.
Möglicherweise findest du das Objekt der Wahl auch ohne es selbst zu bauen, als Download?
Germany
Das Tut ist englisch, glaub ich... HowTo:
Nimm ein neues Projekt. Setze die "Kiste" rein. Ändere die Maße der Kiste nach Wunsch. Wähle das Menü "3D-Ansicht/Exportieren in obj-Format" und speichere deine Kiste irgendwo.
Jetzt Wählst du "Mobiliar/Importieren" und lädtst so deine neue Kiste. Wenn dir die Ansichten der Kiste (Vorn/oben usw.) gezeigt werden, kannst du bei gedrückter Umschalttaste mit den Pfeilen dein neues Kistenmöbel drehen, z.b. auf 45Grad.
So geht das.
Viel Glück!
Achso, Halbe Zylinder (wenn sie voll sein sollen), mußt du irgendwo runterladen. Wenn du gebogene Wände meinst-das steht in der Hilfe ;-) macfrog
Vielen Dank.
Mit dem Import hat auf Anhieb geklappt, ist super . Aber warum soll das für Anfänger nichts sein?
Mit den Wänden hab ich direkt auch mal probiert. Einfach Stg-Taste. Dazu habe ich mal 2 Fragen: 1.) Kann man auch runde Räume machen? Sonst fällt man ja ein Niveau tiefer wenn man in Zimmer geht, dass eine runde Wand hat... 2.) Kann man runden Wänden auch Deckel und Boden geben? Auf diese Weise könnte man sich ja z.B. Halb- oder Viertelzylinder etc. "bauen".
Germany
Ja, das ist genau wie bei eckigen Räumen: du mußt die Wände nur wirklich dicht bekommen (da darf keine Trennung sichtbar sein im Plan).
Dann doppelklickst du in den Bereich der umschließenden Wände (mit aktiviertem Wand-Werkzeug), und wenn die Wände wirklich dicht waren, hast du einen runden Raum :)
