Mit Raum Innenmaßen arbeiten?
Ich muss einen Plan für ein ganzes Haus zeichen, für das es keine Pläne gibt. Dazu habe ich alles vermessen, natürlich nur mit den Innenmaßen der Räume. In SweetHome3D wird das jetzt leider eine fürchterliche Rechnerei, weil ich nicht mit den Innenmaßen zeichnen kann. Außerdem habe ich auch noch verschiedene Wanddicken... Gibt es eine Möglichkeit, mit den Innenmaßen zu arbeiten?
Germany
Re: Mit Raum Innenmaßen arbeiten?
Hallo Franke,
natürlich geht das auch. Du zeichnest dir die Räume einzeln in ungefährer Nachbarschaft zueinander in den Plan und erstellst erst danach die Wände dazwischen.
Wenn du einen einzelnen Raum umwanden willst: Raum zeichnen-Wandwerkzeug wählen-Doppelklick in den Raum-fertig.
Wenn du einen Raum innnerhalb von umschließenden(!) Wänden willst: Raumwerkzeug wählen-in den Freiraum doppelklicken-fertig.
Du kannst auch jederzeit einzelne Wände herauskopieren/löschen/teilen/verschieben usw.
