Dachschrägen
Hallo,
ich habe bereits seit längerem versucht, alles zu lesen, um auf mein Hausmodel ein Dach zu setzen, aber leider bisher ohne Erfolg. Mittlerweile verzweifle ich daran und daher hoffe ich hier auf Hilfe.
Das Haus soll so aussehen und die beiden Stockwerke habe ich fertig. Ebenso eine Garage. Bei beiden muss nur noch das Dach aufgesetzt werden, nur klappt es leider nicht. Ich habe auch seperat eine Wand erstellt, die ich dann über den Furniture-Import eingebaut habe, aber leider nie in der richtigen Schräge oder Größe...
Re: Dachschrägen
Hallo Hans,
ich habe es Schritt für Schritt befolgt und kann auch eine Wand in mein Projekt einfügen, welche zur Dachschräge werden soll. Aber die Winkel und auch die Abmessungen stimmen nicht.
Anscheinend habe ich irgendeinen Fehler in der Logik.
Warum kann man eigentlich im Programm selbst nicht Wände mit Winkeln an allen Punkten erstellen, so dass daraus ein Dach werden kann !?
Germany
Re: Dachschrägen
Björn,
SH3D ist primär als Einrichtungs-Programm entwickelt worden. Wie wir alle möchtest du ein Feature integriert wissen, das eher auf Architektur-CAD abzielt. Das wird es so bald sicher nicht geben. Versuche dich also am "Workaround", hier im Forum sind schon einige Beispiele erklärt worden, es ist nicht wirklich so schwer.
