portier
france
Trémie et trou dans plancher
Salut à tous En dehors de la solution toute simple pour les escaliers préconisée par PUYBARET ou la trémie s'importe toute seule avec l'escalier, il existe une autre solution à savoir. 1/ créer un plancher incomplet autour de la pièce point par point et ,juste avant de le clôturer en double-cliquant, quitter le bord extérieur de la pièce et pointer sur le bord du trou à faire puis faire le tour du trou et revenir vers la frontière externe de la pièce et clôturer en double cliquant.On peut finalement glisser et superposer les deux lignes rejoignant et quittant le trou central de façon à faire disparaître la ligne de démarcation.On peut aussi créer et superposer au même endroit un nouveau plancher sans trou ou bien carrément créer un plancher qui a la forme du trou et les rendre visibles lorsqu'on n'a plus besoin de regarder à travers le trou. Cette méthode permet dans un immeuble à plusieurs étages de voir provisoirement depuis le haut toutes les ouvertures latérales et en même temps d'amorcer et visualiser des bouts de planchers tout autour.
[Apr 20, 2018, 1:03:12 AM]
[Link]
