Total posts in this thread: 149
Posts: 149   Pages: 15   [ Previous Page | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 239318 times and has 148 replies Next Thread
Rimovich
Россия
Re: Чем кому помочь?
Проблемы.
I.
1. Создаю скат крыши на земле (р.1)
2. Группирую все элементы – проявляется нижний элемент сквозь верхний (р.2, 3).
II.
1. Выделяю сгруппированный объект и экспортирую в формат OBJ (м1, 2).
2. Импортирую (м.3), добавляя в каталог «Крыша туалета» (м.4)
3. Создаю уровень «Крыша» (м.5).
4. Добавляю к плану получившуюся (импортированную) модель «Скат ПРАВЫЙ» (м.6).
5. Наклоняю под углом 33,3гр (м.7, 8).
6. Копирую и наклоняю копию под углом 326,7гр (м.9, 10), затем переворачиваю зеркально (м.11, 12): на плане отражается зеркально, а на виде 3D изменяется угол наклона? План и вид не соответствуют друг-другу.
7. Точно так же происходит и при отражении по горизонтали (м.12, 13). Такое ощущение, что при зеркальном перевороте и при отражении по горизонтали угол наклона не отражается.
https://yadi.sk/d/nrHAfIBwcW_IGA
[Feb 20, 2020, 6:08:04 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Status: Online
Можете ли вы поделиться своим файлом sh3d?
[Feb 21, 2020, 6:17:07 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Rimovich
Россия
Выслал вчера Вам на эл. почту.
[Feb 21, 2020, 9:43:17 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
sanechek1985
Украина
Здравствуйте.
Решил перед началом ремонта в квартире посмотреть что и как расположить и продумать основные моменты. Но столкнулся с такой небольшой проблемой. В прихожей проходит несущая балка вдоль всей комнаты по потолку. Пытался её сделать с помощью "создать стену", но не выходит, т.к. в меню при работе со стеной нет возможности поднять её над уровнем пола (при редактировании мебели есть пункт: Приподнятость ). Посоветуйте как можно это сделать? Или просто взять, к примеру, из каталога мебели "швеллер", выставить необходимые габариты и поднять под потолок? Заранее благодарю.
[Mar 27, 2020, 9:27:01 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Gildaniel
Russia
Привет!
Поднимать стены над полом, как я понимаю, автор планирует в следующей версии.
Возьми в каталоге мебель "коробка", задай ей размер балки, покрась и установи высоту над полом
[Mar 28, 2020, 5:18:09 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Yuri_fromBY
Belarus
Ещё вариант - добавить промежуточный уровень на требуемой высоте и уже на нём расположить необходимую стену-балку (с учетом толщины перекрытия).
[Mar 28, 2020, 7:02:33 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Skyrazor
Зарегистрировался здесь, чтобы задать один вопрос: почему в режиме "виртуальный визит" при повороте "головы" влево-вправо меняются пропорции объектов? То есть, одна и та же стена может быть разной длины при просмотре на неё прямо или же если она попадает в край кадра? Примеры на фото:
полный размер
полный размер
На первом фото искажение размеров дверного проёма в комнату, на втором - искажение размера двери и стены слева от двери (слева - по отношению к смотрящему)
Это недоразумение у всех или у меня настройки сбиты?
[Apr 16, 2020, 4:40:16 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Gildaniel
Russia
Привет, это эффект рыбьего глаза. Его можно регулировать в настройках виртуального посетителя (правая кнопка, изменить виртуального посетителя - поле зрения).
Чем меньше угол - тем более правильные пропорции, но меньше попадет в кадр
[Apr 18, 2020, 9:09:42 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Skyrazor
Да это, откровенно говоря, ерунда какая-то, а не эффект. Даже при значении поля зрения в 90 градусов искажения имеются, а меньше 90 - шляпа. Очень печально, конечно. Для программы такого рода такие "косяки", мне кажется, недопустимы.
[Apr 18, 2020, 3:40:31 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
olesyaleb_ed
Добрый день. Как создать деревянные балки, как у вас, в программе?
[May 4, 2020, 1:47:28 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
