¿como puedo insertar ventanas curvas en el diseño?
Puedo dar transparencia a los muros para simular ventanas curvas o importar paredes transparentes. Tengo el archivo box transparente para vidrios planos gracias por la ayuda.
Re: ¿como puedo insertar ventanas curvas en el diseño?
Bs dias ... Gracias por todos los aportes y ayudas. Con una curiosidad inevitable consegui dar una solucion y es tambien aplica ble en todo objeto q se pueda rexportar al Sw3d . Seleccionamos y exportamos como .obj pero antes abrimos menu vista3d y el yegimos transparencia nivel suficiente para simular vidrio y tamb elegimos color a eleccion
El objeto pared o area se exportara translucido regresamos a nuestro proyecto y lo exportamos como mobiliario y conservara esa caracteristica transparente.. Ojala ayude a muchos. Saludos
La variaciones del cristal estan en la forma que puedas diseñar una pared (curvas, inclinaciones, etc.) Agradeceria si alguien tiene el archivo de Cilindro transparente, solo encontre el cilindro invisible. Gracias de antemano. Saludos
Hola, yo solucione un problema similar colocando una textura .png semitransparenmte o en tu caso usa el grado de transparencia que desees. Solo tenes que crear con algun editor un archivo cuadrado con el colo que quieras y luego drale transparencia. En el cilindro le aplicas la textura y luego lo exportas. Espero te haya servido de ayuda
