Total posts in this thread: 5
Previous Thread This topic has been viewed 5797 times and has 4 replies Next Thread
jhmarch
Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées
J'ai découvert une astuce (j'ignore si c'est un hasard ou si c'est volontaire de la part d’Emmanuel, merci à lui de toutes façons...).
Pour faire un plafond en pente à la bonne pente il faut des murs en vis-à vis obliques bien alignés et bien réglés (c'est parfois assez sportif).
Voulant poser des "velux" (des modèles sur 3D Warehouse) je me suis aperçu que l'objet de type "fenêtre" ne perçait pas les plafonds en pentes, il a fallu donc que le morcelle ma pièces sous la sous-pente en désactivant le plafond de la partie "velux". Des fois ça marche du premier coupe, des fois rien y fait, des portions de plafonds en pentes sont toutes de travers. C'est là l'astuce trouvée sur une intuition : je me suis dit que si je posais un mur d'1 cm sur 1 cm, ça réglerait la pente sans trop se voir. La découverte c'est que contrairement aux objets qui ne peuvent mesurer moins d'1 cm, un mur peut avoir 0 cm de long, et il devient invisible. Ce qui est étonnant c'est qu'il garde des propriétés sur le plan qui font que mes pentes sont impeccables !!!
[Mar 29, 2015, 8:30:39 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Astuce : Plafond en pente sur pièces morcellées
Quelqu'un peut traduire cela en anglais?
Merci d'avance :-)
[Mar 29, 2015, 10:19:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Raysab
Je pourrais, mais j’ai déjà pas compris tout le bazar en français ! :)
Non mais, frankly speaking, on est dans un forum de conception VISUELLE, comment se fait-t'il qu’il y ait si peu d’illustrations à l’appuie des suggestions et trouvailles des membres ?
I’m not criticising, just pin-pointing a fact.
Cela dit, merci à tous pour l’excellent travail et la créativité partagée.
Ray
[Mar 29, 2015, 11:41:42 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Astuce intéressante qui est limite quand même, car le programme n'aime pas trop les longueurs nulles. Mais à force d'avoir corrigé des problèmes relatifs à cela, ça a l'air de passer. Au passage, la hauteur d'un mur minimale n'est pas 1 cm mais 1 mm.
Hans, jhmarch used an invisible wall to force the elevation of the room ceiling at a place the distance to the closest wall end point wouldn't be correct. See attached file.
Attachment WallWithZeroLengthUsedToForceCeilingElevation.sh3d (3495 bytes) (Download count: 1932) (Wall with zero length used to force ceiling elevation)
[Mar 30, 2015, 9:25:15 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Tout simplement parce que la création de la moindre illustration prend beaucoup plus de temps que d'écrire un texte. Mais si vous voulez accompagner vos messages de plus d'illustrations, ne vous gênez surtout pas !
[Mar 30, 2015, 7:38:27 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
