Bonjour enkonyito et merci pour votre réponse.
J'ai donc continué à utiliser la nouvelle version 2.6. Et j'ai fait différents essais sur un même point de vue avec à chaque image la même date et la même heure ainsi que des panneaux lumineux intérieurs et extérieurs aux mêmes emplacements.
J'ai essayé les 3 types de panneaux non visualisables (automatique, lumière du jour et permanent) avec les 2 possibilités de création d'images ("Rendu photo simple (2.6)" dans l'onglet "Rendu photo-vidéo" et "Créer une photo" dans l'onglet "Vue 3D". Les réglages d'intensité lumineuse des panneaux sont identiques dans les 6 images suivantes.
Il y a quelques différences dans les images obtenues.
taking into account the color modification of integrated light sources
Translation guide: 1- Download the English version of the template to translate 2- Replace "translationTemplate" with the 2-letter suffix of your language 3- Indicate the language and the name of the translator in the file header 3- Translate the text after the = sign in the file 4- Replace the .sh3p extension of the plugin with .zip 5- In the sh3dPlugin folder, paste your translated .properties file 6- Replace the .zip extension of the plugin with .sh3p
EnkoNyito
Germany
I have created a German translation based now on the translation template.
What is the preferred way to distribute it to public? - You will integrate it into the plugin - I will supply the download and people who needs the German text will integrate it themself.
MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.2 with Photo-video rendering 2.8
@Waldemar.Hersacher
You can send me your translation to integrate it into the next version of the plugin and if there are any changes, I will get back to you.
In the meantime, you can also share it on the SH3D forum and possibly on SourgeForge if you have an account there.
EnkoNyito
Germany
I have send the file to enkonyito and uploaded to SourceForge.
Regarding the issue raised here, would you prefer to keep the current plug-in menu or have it use the 3D View menu?
EnkoNyito
Germany
I always used the plug-in menu. I used the 3D View only for fine adjustments for the positions. I have positioned the visitor in a door. In 3D View I could look into the room but the photo was complete black. I discovered that when the nose of the visitor icon is within the room and the coordinates are within the wall the 3D View will not be black but the photo. I need to move the visitor into the room (mostly 3 or 4 mouse wheel ticks) to have a not black photo. To check the correct position I started a low pixel (320 x 180) rendering. I have the 3D view always in a separate window occuping the full screen so starting from 3D View will be a little bit easier.
