Comment mettre plusieurs couleurs à du mobilier
Bonsoir, J'essaie désespérément de pouvoir mettre deux couleur sur un même mobilier ou accessoire, mais impossible. Quand je change de couleur, tout change et on ne voit même plus les détails, cela rend tout lisse... Qui pourrait m'éclairer ? Merci d'avance ;-)
Re: Comment mettre plusieurs couleurs à du mobilier
Sweet Home 3D ne permet de changer que les couleurs/textures listées dans la boîte de dialogue de modification des matériaux d'un meuble.
Selon les modèles 3D (qui sont ont été conçus par des contributeurs différents), chaque matériau dans la liste peut représenter une partie du modèle ou la couleur de plusieurs parties du modèle, auquel cas un changement de couleur affecte toutes les parties avec le même matériau. J'imagine que vous êtes dans ce second cas. Le seul moyen d'y remédier, c'est d'éditer le modèle 3D avec un outil extérieur comme Blender ou Art of Illusion, et c'est du coup beaucoup plus compliqué si vous ne connaissez pas ces outils.
