Problème affichage vue 2d
Bonjour à tous,
D'abord merci aux développeurs de Sweet Home 3D qui est pour moi un logiciel vraiment parfait. Je rencontre cependant un petit soucis et j'aimerais savoir s'il y a un paramètre ou un réglage à faire pour y remédier. J'ai remarqué sur la vue 2D que si j’insère un bureau et ensuite une chaise que je place sous le bureau, l'affichage n'est pas correcte en 2D En 3D pas de soucis. Par contre si j'insère la chaise avant le bureau cela fonctionne sans problèmes. Copie écran : http://img11.hostingpics.net/pics/769717sweet.jpg
Avez vous une solution pour que l'affichage reste correct ? Merci
[Edit 1 times,
last edit by Puybaret at Feb 8, 2017, 3:10:33 PM]
Re: Problème affichage vue 2d
Les objets à la même élévation sont affichés dans le plan du plus anciennement au plus récemment ajouté. Il suffit donc de changer cet ordre pour obtenir l'effet que vous recherchez, par exemple en coupant / collant la table.
