Toiture en débordement
Bonsoir à la communauté.
Il s'agit de mon premier post et j'en profite pour dire à quel point l'outil est performant ergonomique et complet. C'est super.
Ma question est simple. J'arrive à ajouter un toit 2 pentes dans un hangar rectangulaire sans aucun problème.
En revanche, la toiture ne peut par dépasser le mur pignon. C'est un vrai problème car le toit doit pouvoir "s'étirer" au delà du mur, et être en recouvrement.
Lorsque j'essaie d'étirer les dimensions d'un des 2 pans au delà du mur où il repose, le toit bascule automatiquement de l'autre côté.
J'ai tout essayé avant de solliciter votre aide. Les vidéos et les tutos ne traitent pas de ce problème.
Re: Toiture en débordement
Bienvenue MicaT, J'ai bien l'impression que c'est juste un effet non désiré du magnétisme. Merci de consulter l'aide incluse pour voir comment le désactiver.
Euh... je ne suis pas absolument convaincu par ma réponse. Laissons MicaT s'exprimer d'abord avant d'exprimer un jugement quelconque (sans rabaisser personne bdfd, stp).
Désolé Manu mais je reste simplement FACTUEL car j'ai moi-même était confronté à cette situation. Depuis j'ai désactivé en permanence la fonctionnalité et je la remet exceptionnellement pour tester un point précis.
Dommage que tu ne trouves pas cette fonctionnalité plus utile Ça doit dépendre de ce que tu dessines aussi. Ne pas oublier aussi qu'il y a un raccourci clavier pour inverser l'activation / désactivation du magnétisme.
Bravo à vous tous pour votre réactivité et la qualité de vos réponse.
Le magnétisme.... et oui c'était bien cela ! La réponse de Puybaret était bien la bonne. Alors soit on désactive complètement le magnétisme soit avec la touche "alt" maintenue (pas shift) tout en aggrandissant la zone ou en la déplaçant. Pourtant je connais les effets du "magnétisme" en CAO et je n'y avais pas pensé.
Merci encore d'avoir résolu mon problème qui pourra servir dans d'autres manipulations d'ailleurs.
Tant mieux !
CQFD...
[Edit 1 times,
last edit by bdfd at Feb 17, 2017, 7:26:54 PM]
