Deutschland
Darstellungsfehler alle Wände weiß in Luftansicht und virtuell
Hallo,
zuerst mal großes Lob an das Programm, es kann wirklich sehr viel und ist trotzdem sehr gut zu bedienen.
Nun habe ich aber seit ein paar Tagen ein Problem. Meine Haus-Datei hat mittlerweile mit ein paar importieren Möbeln, ca. 16 MB Größe, was ja eigentlich noch schaffbar sein müsste.
Aber wenn ich im Programm die "Luftansicht" bzw. "Virtuelles Begehen" mir ansehe, bekomme ich nach ein paar Kamerabewegungen einen Darstellungsfehler.
Normal sind ja die Wände grau/hellgrau je nach Winkel. Nach dem Fehler sind alle Wände komplett weiß, sodass man keine Konturen oder Räume mehr erkennen kann.
Ich hab euch ein Beispielvideo hochgeladen, dass sollte das Problem gut darstellen.
Könnt ihr mir helfen, woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
Es kann Zufall sein, aber der Fehler ist zum ersten mal aufgetreten, also ich eine Standardtüre vom Programm unter Einstellungen Farbe "weiß" zugeordnet hab. Aber auch ältere Backupstände vom Haus haben nun den gleichen Fehler. Auch eine Neuinstallations hat keine Besserung erzielt.
Re: Darstellungsfehler alle Wände weiß in Luftansicht und virtuell
1 - Der Video-Link ist inkorrekt. 2 - Hasst du vielleicht Modellen importiert? Diese Art unerklaerbare Fehler entsteht oft in Folge vom fehlerhafte Modellen, zB vom Typ DAE von Sketchup.
Ja ich hab einige DAE Modelle, aber ich dachte, da es auf der Homepage steht das man diese Dateien einbinden kann, dass ich nichts falsch machen kann.
Wie kann ich rausfinden, welches Modell fehlerhaft war?
Eins nach dem anderen löschen in der Bibliothek? Muss dazu Sweet Home 3D jedes mal geschlossen werden, oder "repariert" sich die Ansicht von alleine, wenn das Modell gelöscht wurde?
Funktioniert der Link? Ja Eins nach dem anderen löschen in der Bibliothek? 1 Eine Helfte, andere Helfte 2 Die Helfte die das Fehler verursacht hatt das schlechte Model 3 Wiederholen ab 1 bis gefunden
Deutschland
An der Bildschirmhelligkeit kanns nicht liegen. Denn im Video ist gut zu sehen das zuerst die Wände schön grau sind und dann ganz weiß werden. Und wenn es am Bildschirm liegen würde, wäre das Video ohne Probleme.
Kleine Anmerkung noch, wenn ich im Programm ein Video oder Foto erstelle, sind die Wände ohne Fehler, nur in der Live Sicht.
Danke fürs Übersetzen und hoffentlich gibt's eine Lösung. ;)
Deutschland
Hallo zusammen.
Ich melde mich nochmal.
Für alle die das selbe Problem (weiße Wände) haben, hier eine Lösung, bis evtl. ein Update rauskommt.
Wenn bei den Wänden nicht auf Farbe stellt sondern Textur, dann erscheint der Darstellungsfehler nicht.
Soll heißen, wenn Farbe grau, rot, grün, oder sonst was eingestellt wird, dann werden alle Wände weiß.
Wenn ich aber in einem Grafikprogramm z.B. eine Textur-Datei 1x1 Pixel erstelle in meiner Wunschfarbe und diese Textur der Wand zuordne im Programm, dann bleiben alle Wände in der Farbe.
Könnte man so als Übergangslösung sehen, falls die dargestellen Farben nicht passen, einfach mit Texturen weiter machen :)
