Previous Thread This topic has been viewed 5986 times and has 10 replies Next Thread
sschamba
Suisse
Soucis avec des plinthes...
Bonjour,
J'ai un petit soucis avec mes plinthes au rez de chaussez.
J'ai un escalier et la plinthe continue le long du mur dans le fond du trou formé par l'escalier.
Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ne la voie pas ? Ou qu'est-ce que je fais faux ?
J'ai dessiné mon sol en faisant la découpe de la forme de l'escalier.
Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue...
D'avance merci pour une astuce smile
[Mar 25, 2017, 6:22:28 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Soucis avec des plinthes...
Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue...smile
Bonjour,
Venant de faire un simple essai de plinthes sur un projet avec étage, j'obtiens le même problème que toi !
Il doit s'agir d'un bug... sad
Du coup, je ne mets pas de plinthes... angry
@Manu, j'espère qu'il y a une astuce pour résoudre ce problème. biggrin
SH3D 6.4.2 and nothing else - W10 64b
Asus TUF Z390 , Intel Core i9-9900KF (4.0 GHz) , Chipset Z390 Exp, RAM 32 Go DDR4 3 Ghz, SSD M.2 512 Go + HDD 3 To,
MSI GeForce RTX 2080 8Go
[Mar 26, 2017, 6:23:49 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Partagez le mur en deux sections, puis eloignez le plinthe duquel vous n'avez pas besoin?
[Mar 26, 2017, 9:13:18 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Salut Hans,
Comment tu fais ça ?
Un mur épais de 20 cm, t'en fais 2 de 10 ???
Et après confused
ça mérite plus d'explications !!!
Sachant que la plinthe n'est pas un objet transformable et pas visible dans la liste !!! sick
[Edit 2 times, last edit by bdfd at Mar 26, 2017, 12:39:33 PM]
[Mar 26, 2017, 10:01:03 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
sebastien.douard
Je pense qu'il voulait dire séparer le mur en deux dans la longueur et pas son épaisseur.
Si le mur fait 4 ML et qu'il n'y a de la plinthe que sur 1 ML, il suffirait de séparer le mur (quand on le fait, ça le coupe en deux).
On déplace ensuite la séparation pour avoir 3 ML et 1ML et on ne met de la plinthe que sur les 1 ML.
Séb
[Mar 26, 2017, 10:33:58 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Oui Seb, je sais d'où ma remarque d'en dire plus. wink
Tu ne peux pas balancer '3 mots' et puis plus rien ! crying
ça peut marcher...
Au début je pensais à la pièce et pas aux murs pour les plinthes... applause
Ce n'est donc pas un bug mais une option pas prévue d'origine, c'est de l'adaptation au cas par cas...
[Edit 3 times, last edit by bdfd at Mar 26, 2017, 12:47:54 PM]
[Mar 26, 2017, 10:44:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
HI sschamba
Mettez en surbrillance le wallbehind la staicase, clic droit et choisissez l'option "split wall".
Puis mettez en surbrillance le mur où le skirtiing n'est pas nécessaire, faites un clic droit> modifiez le mur et décochez la case pour la plinthe. Vous pouvez ensuite déplacer la fente à la position requise à la fin du plancher.
Vous pouvez éviter cela, mais seulement en ne cochant pas la boîte de plinthes dans "modifier la salle", il suffit de faire des murs individuellement.
Thx google translate
[Mar 26, 2017, 11:48:30 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Séb
En effet et avec une image c'est encore mieux.
On voit bien 3 murs : 2 avec des parpaings (2 plinthes différentes) et un avec du papier peint sans plinthe.
[Mar 26, 2017, 12:57:37 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
sschamba
Suisse
Bonjour et merci à tous.
J'avais mis des plinthes en mettant la case au niveau de la pièces. Je n'avais pas vu que pour chaque mûr il y avait aussi une option.
J'ai divisé le mur en 2 parties, j'ai enlevé la plinthe sur celui qui est au fond de l'escalier.
J'ai lancé un rendu... tout est ok.
Merci beaucoup smile
[Mar 26, 2017, 1:22:03 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Heureux que vous soyez triés, regardez en avant pour voir plus de vos images. smile
[Mar 26, 2017, 4:56:59 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
© Copyright 2006-2020 eTeks - All rights reserved
