france
Côtes liées
Bonjour, Est il possible de liées les côtes aux murs? Si oui est il possible de modifier ces côtes et ainsi modifier les murs? Ceci permettrait de finaliser les pièces car quand on fait un dessin pour un chantier de rénovation, on mesure les côtes intérieures des pièces et de ce fait on pourrais les reporter directement sur le plan. Merci
Re: Côtes liées
Les cotes ne sont pas liées au mur. Je comprends bien que ça pourrait être pratique sauf que gérer ce type de liaison implique de nombreux traitements non évidents en cas de changement du mur, particulièrement quand ce mur est lié à d'autres. Plutôt que de programmer cela, j'ai choisi de simplifier la création de cote le long des murs (et des objets aussi) : quand l'outil de création de cote est activé, il suffit d'approcher la souris au bord du mur pour obtenir sa longueur et avec un clic créer la cote qui correspond. Ne reste plus qu'à déplacer la souris pour choisir la longueur des lignes d'extension de la cote et un clic final.
