Features
Total posts in this thread: 9
Previous Thread This topic has been viewed 1211 times and has 8 replies Next Thread
mfreard
Pb version portable 5.4
Bonsoir,
je suis professeur de technologie et je mets à jour les logiciels dont sweet home D.
J'avais la version portable 5.2 sur des postes pas très récents et le logiiicel fonctionnait très bien.
J'ai testé la version portable 5.4 sur les mêmes postes mais j'ai le message d'erreur :
Sweet Home 3D doit quitter maintenant à cause d'une erreur fatale, ......
Ce sont des postes win7 32 bits.
Merci pour le travail
Cordialement
M. FREARD
[Aug 13, 2017 4:47:30 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Pb version portable 5.4
Quelle version avez-vous essayé en 5.2 et 5.4? La 32 bit ? La 64 bit ?
[Aug 17, 2017 9:08:26 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
mfreard
Bonjour la version 32 bits
Merci
[Aug 18, 2017 6:34:35 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Étrange.... Pourriez-vous essayer de remplacer le jre 32 bits de la version portable par une copie de la dernière version de Java?
[Aug 18, 2017 8:23:12 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
mfreard
Alors je voudrais juste des précisions :
- le jre32 bits de quelle version portable ?
- copie de la dernière version de java ?
Désolé...
merci pour votre aide
Je vous mets une video de capture d'écran pour montrer le problème.
https://vimeo.com/230123810
[Aug 18, 2017 9:55:39 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
- Téléchargez la version Windows x86 compressée du JRE disponible ici (jre-8u144-windows-i586.tar.gz)
- Décompressez le fichier jre-8u144-windows-i586.tar.gz
- Remplacez le contenu du dossier jre/windows/i586 dans la version portable de Sweet Home 3D par le contenu du fichier jre-8u144-windows-i586.tar.gz décompressé.
[Aug 20, 2017 6:10:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
mfreard
J'ai effectué le remplacement mais le problème reste le même.
Merci de votre aide
Cordialement
[Aug 20, 2017 9:44:05 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vous pourriez aussi tenter de remplacer le fichier lib\SweetHome3D.jar de la version portable 5.2 par le même fichier de la version 5.4 portable. Mais attention, si cette astuce devrait fonctionner avec la version 5.5 qui va bientôt sortir, pas sûr que ce sera le cas avec les versions suivantes.
[Aug 20, 2017 10:29:51 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
mfreard
Bonjour
cette solution a fonctionné.
Merci.
Vous travaillez sur une version 5.5. qui devrait sortir prochainement. Auriez-vous une idée de date pour savoir si j'attends pour mettre à jour mes postes directement en version 5.5 ?
Je vous remercie beaucoup
Bonne fin de journée
[Aug 21, 2017 6:35:05 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
