Features
Total posts in this thread: 7
Previous Thread This topic has been viewed 2468 times and has 6 replies Next Thread
sad Problème Velux ou 5.5 ?
Bonjour,
Ce week-end, j'ai tenté de placer quelques velux sur un toit.
La toiture étant une toiture classique et le velux inadapté en terme d'inclinaison, j'ai exporté ce velux pour l'importer ensuite...
et faire les réglages adéquates.
Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai constaté cette anomalie !!! crying
Tout est dans l'image ci-dessous et vous pouvez refaire le test vous même !
Je sauvegarde mon projet, et le lendemain j'ouvre mon projet (ou 5mn après)... BOUM !
Quand on double-clic sur un velux, l'objet importé a perdu toutes ses propriétés et il est devenu un objet standard ???
@Manu, que se passe t-il ?
only 5.7 and nothing else - W10 64b
[Edit 1 times, last edit by bdfd at Sep 20, 2017 7:13:22 PM]
[Sep 18, 2017 1:25:27 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Problème Velux ou 5.5 ?
Il y a des modeles qui sond dessines a un angle. C'est a dire que l'objet est entourne d'un carre invisible.
Si c'est le cas, c'est impossible d'utiliser l'objet dans le facon que vous desirez.
En cas que l'objet vient de Sketchup Warehouse, vous pouvez ouvrir le modele SKP dans Sketchup, puis selectionner uniquement le modele (ou essuier le reste), puis exporter de nouveau en forme DAE.
J'espere que sans accents mon francais est encore lisible.
[Sep 18, 2017 2:55:46 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Merci pour ta réponse mais je doute fortement. sick
J'ai pris un autre objet standard "concept sedan" (voiture bleue), j'ai changé sa couleur et son inclinaison X.
J'ai sauvegardé, j'ai quitté puis relancé le projet... rien n'avait changé.
Il y a donc un problème avec le modèle ou le type d'objet (porte et fenêtre) ???
BINGO ! il ne faut pas déclarer ce velux comme une porte ou fenêtre ???
Pourquoi arrive t-on à faire ce que l'on veut après import et plus après sauvegarde et lecture ???
Je soupçonne une 'grosse' anomalie dans la 5.5 sans être affirmatif à 100 % et donc attendons la réponse de Manu... wink
biggrin
[Edit 1 times, last edit by bdfd at Sep 18, 2017 3:39:51 PM]
[Sep 18, 2017 3:27:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Merci de m'avoir remonté ce bug.
En fait, vous n'auriez pas du avoir le droit de pivoter horizontalement l'objet importé dès le départ !
Comme annoncé dès l'apparition de la rotation horizontale dans la version 5.5, cette fonctionnalité n'est par disponible pour les portes, les fenêtres, les escaliers et les groupes. Pour les portes, les fenêtres et les escaliers pivotés horizontalement, leur intersection avec les murs et les plafonds deviendrait compliquée à calculer (bien que pas impossible), et pour les groupes, j'ai le sentiment que ça deviendrait assez vite ingérable pour l'utilisateur, aussitôt que ces groupes contiendraient des objets pivotés, voire des sous-groupes eux aussi pivotés !
J'ai corrigé ce bug, et maintenant, tout modèle 3D qualifié de Porte ou fenêtre à l'importation ne pourra plus être pivoté autour d'un axe horizontal ensuite.
Mais vous pouvez très bien pivoter ce velux si vous ne le cochez pas l'option Porte ou fenêtre ! En fait, cette option devrait peut-être plutôt s'appeler Troue les murs ! wink
[Sep 18, 2017 3:47:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Euh... désolé, nos réponse se sont croisées, mais vous aviez vu juste !
[Sep 18, 2017 3:48:53 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Ah les 'grands' esprits ! laughing
Faut-il télécharger de nouveau la 5.5 ?
[Sep 18, 2017 5:10:32 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Non, ce sera disponible dans une future mise à jour.
[Sep 18, 2017 5:46:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message    Hidden to Guest    http://www.eteks.com [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
