a_SBeR_RH
España
Re: Agujeros horizontales
Igual que dice hansmex, pero dandole una pequeña vuelta.
Si tu hueco buscado es, por ejemplo, 2 metros x 2 metros, haz una habitacion de esa medida, solo las paredes, coge todos los tabiques y dejalos lo mas finos posibles. Tambien en altura. Y luego exporta e importa como objeto como dice hansmex. Solo quedaria, a ese objeto que hemos importado, entrar en Modificar Mobiliario => Materiales => Modificar => y el ground_1 marcarlo como invisible.
Eso si, mi truco sirve si es un hueco por ejemplo entre dos niveles de un edificio. Es bastante mas laborioso, pero tambien te da mas libertad, una vez hecho ese "agujero" como mueble te sirve para todos los proyectos.
Un saludo
[Mar 3, 2018, 4:47:35 PM]
[Link]
