Murs qui se joignent mal
Bonjour, je débute avec Sweet Home 3D.
J’ai commencé par faire les murs extérieurs : - 2 murs (Nord et Sud) d’une longueur de 4m une épaisseur de 0,5 m - 2 murs (Est et Ouest) d’une longueur de 2m une épaisseur de 0,1 Je fais les murs dans l'ordre : Nord, Est, Sud puis Ouest. Je change l’épaisseur des murs dans les préférences à chaque fois. Les mesures sont prises au milieu de l’épaisseur des murs.
Les murs ne se joignent pas correctement. J’obtiens des décrochages dans les extrémités des murs. Comment éviter ce problème ?
Re: Murs qui se joignent mal
Bonjour,
J'ai suivi ton exemple et j'arrive à la même anomalie... Soit c'est un bug, soit une impossibilité dans les calculs...
Solution (temporaire ?) : Il faut désolidariser les murs de 0,1 m (Ctrl X et Ctrl V) puis les déplacer manuellement pour arriver à bien les juxtaposer... En attendant un correctif de Manu (ou pas ?).
Dans l'image ci-dessous, tu vois le mur (en rouge pour l'exemple) ajusté à ma manière, et le mur opposé avec son décroché...
