Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
This topic has been viewed 8256 times and has 8 replies
Thread status: Active
Don't speak English or French? Post here your questions but no guarantee you'll get an answer
Post Reply New Topic
0belix
Post by 0belix »
Hallo,
ich kämpfe hier mit dem Problem, dass ich zwischen dem Keller und dem Erdgeschoss Luft habe und ich finde den Fehler nicht [:">] Hier ein Ausschnitt:
https://abload.de/img/auswahl_013tdopg.png
Ich weiß nicht, wo ich mich verrechnet habe...
Gruß
Obelix
0belix
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
Post by 0belix »
Habe den Fehler gefunden. Habe mich bei der Erhebung verrechnet [O:)] Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
User avatar
Konstrukteurlehrling
Country: Deutschland
Post by Konstrukteurlehrling »
Hallo,als Neuling möchte ich an die Frage von Obelix mal anknüpfen.
Bei meinem Haus-Testaufbau gelingt es mir auch nicht den Höhenabstand des Neuen Geschosses auf die Oberkante des Kellers zu setzen, bei dem Keller habe ich die Wände nur 80 cm hoch erstellt, der darüber liegende Raum wird auftomatisch auf die 250 cm angehoben,kann man das Problem irgendwie lösen ?
User avatar
Country: Netherlands
Post by hansmex »
Wenn in den Einstellungen die Wände auf 250 cm Höhe eingestellt sind, sind die Ebenen ebenfalls 250 cm hoch.
Mache einen Doppelklick auf den Tab "Ebene" und passen Sie die Höhe an.
Denke daran: Höhe der Untere Ebene = Höhe der Wand
Nächst-höhere Ebene: Die Erhebung ist die Höhe der darunter liegenden Ebene plus die Dicke des Bodens.
Verwende negative Werte für einen Keller, aber die Berechnung bleibt dieselbe.
User avatar
Hallo,ich muss noch mal nachfragen ich finde nicht den Tab ,,Ebene,,
um die Höhe anzupassen weder in den Einstellungen noch in der Menüleiste ( Wand erstellen, Raum erstellen).Bitte noch einmal um Hilfe
Gruß vom Konstrukteurlehrling
User avatar
Post by hansmex »
User avatar
...jetzt endlich habe ich es geschnallt alles ok, Danke für die schnelle Hilfe [:)]
asteryx
Country: Germany
Post by asteryx »
Guten Tag beisammen!
Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe.
Rechts (doppelt unterstrichen) die Einstellungen, die rechnerisch richtig wären.
In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkante OG-Decke ab.)
1 2 3 4 5 6
Ebene Erhebung Dif- Erhebung Boden-
(Niveau) praktisch ferenz berechnet dicke Höhe
OG-Decke 8000 -200 8200 1 199
OG 5500 -75 5575 1 2624
EG-Decke 5250 -125 5375 1 199
EG 2750 0 2750 1 2624
Kellerdecke 2500 0 2500 1 249
Keller 0 0 0 1 2499
In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten.
Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auchnicht.
Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert.
Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedien-/Eingabefehler.
Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Abweichungen etwas anfangen?
Empirisch Werte "hinkorrigieren" zu müssen ist jedenfalls für Konstruktionssoftware unbefriedigend...
Guten Tag!
Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebnung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe.
In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkannte OG-Decke ab.)
1 2 3 4 5 6
Keller 0 0 0 1 2499
In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten. Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auch nicht.
Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt, um sie für eine Rohbaudarstellung sichtbar machen zu können - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert.
Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedienungsfehler.
Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Werten für die Abweichungen auf die Ursache schließen?
Versionskontext: Sweet Home 3D ® Version 6.5 unter Ubuntu 20.04
Java Version 1.8.0_202 - 64bit - 0,1 / 1,8 GB gestellt von Oracle Corporation Java 3D Version 1.6.1 - JOGL 2.4.0-rc-20210111 gestellt von JogAmp Community PDF-Druck zur Verfügung gestellt von iText SVG-Export zur Verfügung gestellt von FreeHEP SVG-Path compilation zur Verfügung gestellt von Batik Photo Rendering zur Verfügung gestellt von SunFlow
User avatar
UbuntuBirdy
Country: Switzerland
Contact:
Post by UbuntuBirdy »
Die Standardwandhöhe definiert, wie hoch deine Wände erstellt werden. Wenn du die Wand aber mal erstellt hast, wird die nicht mehr verändert wenn du die Standardwandhöhe veränderst. Du musst dann die Wände selbst in der Höhe verändern.
Die Standartwandhöhe muss also an die Wandhöhe für das jeweilige Projekt angepasst werden, noch BEVOR die erste Wand erstellt wird.
Pascal
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
