Total posts in this thread: 6
Previous Thread This topic has been viewed 3223 times and has 5 replies Next Thread
Bichu
format impression
Bonjour, merci pour ce logiciel très bien fait ! J'ai un soucis d'impression, je dois fournir un plan avec une échelle adéquate le soucis c'est quand j'imprime je n'ai que des bout de plans et ça ne correspond pas toujours à l’aperçu avant impression. Merci de votre aide.
j'ai changé d'échelle plusieurs fois 1/75 1/100 1/150
je suis sous windows 10
version logiciel Sweet Home 3D ® Version 5.7 Version Java 1.8.0_162 / 64 bit / 2 GB max Version Java 3D 1.6.0
merci !
[May 29, 2018, 12:32:13 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: format impression
Bonjour,
C’est difficile de vous aider avec une description si vague sad
Notez que vous pouvez aussi copier/coller le plan dans un autre logiciel pour mieux contrôler la mise en page. Pour plus de précision, vous pouvez aussi exporter le plan au format SVG.
[May 29, 2018, 11:51:03 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Bichu
Bonjour, merci de votre réponse.
Je dois imprimer un plan à une échelle adéquate ( lisible ) pour un dossier auprès de l'urbanisme. Le soucis que je rencontre c'est quand je fais:
Fichier/mise en page je sélectionne imprimer le plan et échelle optimale puis je valide.
Je fais fichier/ aperçus avant impression je voie le plan entier centré avec toute les informations, quand je lance l'impression j'ai seulement un morceaux du plan qui s'imprime sur une ou plusieurs feuilles.
Je ne sais pas gérer les fichier SVG.
merci
[May 30, 2018, 12:23:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Bizarre, on dirait que le driver de votre imprimante réinterprète la taille des feuilles au moment de l'impression. Et comment ça marche en passant par le menu Fichier > Imprimer en PDF ? Le PDF est-il correct et s'imprime-t-il correctement ?
Pour générer un fichier SVG, il faut utiliser le menu Plan > Exporter au format SVG.
[May 30, 2018, 1:51:46 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Bichu
Bonjour, merci de la réponse. En pdf cela fonctionne bien mais je ne peux pas réglé l'echelle d'impression ?
[Jun 4, 2018, 6:29:18 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Dans le panneau de mise en page, soit vous laissez Sweet Home 3D choisir l'échelle optimale qui permettra à votre plan de rentrer dans la page, soit vous rentrez une échelle dont vous devrez vérifier le résultat.
[Jun 4, 2018, 11:33:18 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
