Previous Thread This topic has been viewed 13345 times and has 13 replies Next Thread
rmodec
belgique
dessiner charpente bois
bonjour à tous ,
je suis nouveau sur le forum , je viens de découvrir sweet home ,
et comme tout débutant j'ai un petit soucis .
j'aimerais dessiner une charpente ,
j'ai trouvé une librairie avec les différents bois et une belle image ( exactement ce que je voudrais faire ) mais voila ....
j'arrive pas à incliner les planches pour faire les versants .
si lui l'a fait c'est que c'est possible ...
donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne , ça me ferait plaisir
merci pour votre collaboration
[Jul 8, 2018, 6:21:45 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: dessiner charpente bois
Bonsoir,
2 cas sont possibles :
1. l'objet "planche" ne permet aucune rotation : c'est un objet "standard".
2. L'objet le permet car en cas de double clic (exemple l'objet boite ou 'box') affiche quelques propriétés supplémentaires y compris les rotations possibles selon les 3 axes , X, Y et Z.
=> Il faut donc double-cliquer sur l'objet en question pour faire apparaitre ses propriétés…
wink
[Jul 8, 2018, 7:29:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
rmodec
belgique
ok , j'opterai pour la solution 1 :-( , une rotation est possible mais uniquement horizontalement (donc en x) , et en double cliquant je n'ai pas x,y,z , j'ai essayé de prendre un velux et même problème je n'arrive pas à l'incliner ... placer un velux verticalement c'est quand même pas courant
[Jul 9, 2018, 8:49:58 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Status: Online
Quel version de SH3D utilisez-vous?
Rotation XYZ est disponible a partir de la version 5.7.
[Jul 9, 2018, 10:30:51 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
rmodec
belgique
Je vous remercie pour l'info , je viens d'upgrader vers 5.7 et en effet ça marche du tonnerre ,double clic et accès à tout , ça fait quand même 2 jours que j’essaye sans succès :-( alors que la solution est si simple
encore merci à vous et aux développeurs
[Jul 9, 2018, 12:20:54 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jeanmarcL
Bonjour,
Pourriez vous indiquer quel est l'objet que vous avez utilisé pour permettre de faire toutes les rotations ?. Je cherche à faire d'une part une charpente, d'autre part un escalier en S a double quart tournant inversé, et donc en effet je recherche des formes de pièces de bois quelconques .
D'avance merci
Cordialement
(Linux Amd64 Debian Strech 9.5 + Sweethome3D 5.7)
[Sep 6, 2018, 12:52:22 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jeanmarcL
Pour compléter la question, que ce soit des poutres de charpente ou des escaliers avec des marches d'angle, il faut être capable de réaliser une objet 3D avec capacité d'élévation mais surtout forme non rectangulaire (par exemple embout de poutre incliné), c'est là ma question ?
[Sep 6, 2018, 12:59:18 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Avec les objets Boîte, Triangle et Cylindre (catégorie Divers) aux bonnes dimensions, vous devriez être capable de composer ce que vous voulez.
[Sep 6, 2018, 1:11:20 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
jeanmarcL
Bonjour Emmanuel,
Merci pour la suggestion. L'usage du triangle m'a permis de construire aisément un escalier en S à double quart tournant à gauche et à droite.
Je vais donc utiliser cette technique pour réaliser des poutres.
Je tiens à la disposition de qui le souhaite le fichier du plan de cet escalier.
Cordialement
laughing
[Sep 8, 2018, 3:32:07 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Nicolas59
Bonjour.
Hansmex, j'ai la version 5.7 et je n'arrive pas à incliner mes velux ou fenêtres. Quoi que je tente, ils restent verticaux.
Merci de ton aide.
[Sep 18, 2018, 4:45:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
