- Selectionnez votre fenetre Velux
- Faites un click-droit et selectionnez Modifier le meuble
- Dans la colonne Orientation il y a trois possibilites pour incliner votre fenetre, choissisez Axe X et changez le valeur jusqu'a la fenetre va bien avec le toit.
dessiner charpente bois
This topic has been viewed 18543 times and has 13 replies
Re: dessiner charpente bois
titileterrible
- Newbie
- Country: France
Bonjour a tous....
Moi aussi j'ai ce problème d'orientation avec le Velux.
@hansmex: Hélas elle ne fonctionne pas ton astuce pour le velux. [:D]
J'ai la 5.7 de SH3D et quand je modifie l'objet Velux, je n'ai pas de colonne "orientation" (Alors que sur un objet "boite" c'est possible...)
Ainsi j'ai modélisé une ferme métallique pour ma charpente en assemblant des profilés de 5cm de section crées à l'aide de l'objet "boite" (largeur et profondeur 5cm, coloris noir) que j'ai pu orienter pour faire les pentes et les traverses.
L'autre astuce proposée un peu partout partout pour orienter un velux c'est d'intégrer le velux dans un mur vertical, exporter le tout au format OBJ et de réimporter l'objet crée dans son projet pour faire de ce mur percé d'un velux un toit en pente.
Mais là il y a un truc qui commence sérieusement à m’exaspérer, c'est que dans le menu "meuble" je n'ai pas l'option d'export d'objet (au format OBJ) alors que normalement elle devrait y être... J'ai cherché partout: Introuvable !!!
Tout ce que me propose SH3D c'est d'exporter au format CSV la liste des meubles. c'est normal ou il faut rajouter un plugin ?
L'astuce de Hans fonctionne si on n'utilise pas le velux comme fenêtre, car les fenêtres ne sont pas orientables horizontalement. Si vous importez le velux à nouveau sans cocher l'option Porte ou fenêtre dans l'assistant d'importation, vous pourrez le pivoter mais il ne trouera plus les murs automatiquement.
Je crois que vous feriez mieux de regarder en effet cette astuce. Elle est en anglais, mais les illustrations devraient vous suffire.
Avec un peu plus de patience ou en consultant l'aide intégrée, vous auriez vu que le menu Exporter au format OBJ est dans le menu Vue 3D, pas dans le menu Meubles.Mais là il y a un truc qui commence sérieusement à m’exaspérer, c'est que dans le menu "meuble" je n'ai pas l'option d'export d'objet (au format OBJ) alors que normalement elle devrait y être
Bonjour,J'ai vu votre post "dessiner charpente bois" dans sweet home 3d.
Je suis en pleine recherche de librairie pour me permettre de dessiner une maison en bois en 3D. Poutre apparente. charpente, escalier.
Je suis intéresse par la librairie que vous décrivez dans votre post.
bonjour =C3=A0 tous ,=20
je suis nouveau sur le forum , je viens de d=C3=A9couvrir sweet home ,
et comme tout d=C3=A9butant j'ai un petit soucis .
j'aimerais dessiner une charpente ,=20
j'ai trouv=C3=A9 une librairie avec les diff=C3=A9rents bois et une belle i=
mage ( exactement ce que je voudrais faire ) mais voila ....
j'arrive pas =C3=A0 incliner les planches pour faire les versants .
si lui l'a fait c'est que c'est possible ...
donc si quelqu'un pouvait =C3=A9clairer ma lanterne , =C3=A7a me ferait pla=
isir=20
merci pour votre collaboration=20
Pouvez vous me transmettre cette librairie et l'exemple qui est lie a la photo?
Cordialement et meilleur vœux pour l’année 2020
Merci
isir=20
Merci
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot]
