Total posts in this thread: 19
Posts: 19   Pages: 2   [ 1 2 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 392005 times and has 18 replies Next Thread
theskaz
Bibliothèque pour multipostes
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il y a un moyen de récupérer la bibli objet complète d'une installation d'un poste pour ne pas avoir à recharger tous les objets un par un sur chaque installation. En fait, je dois installer SH3D sur les portables d'une 10aines de commerciaux avec une bibliothèque d'une 100aine d'objets spécifiques et je ne me vois pas faire la manip d'import 1000 fois...
J'ai trouvé où sont placés les imports et j'ai déjà essayé de copier le dossier où se trouvent les objets et vignettes mais sans succès.
J'ai noté également que si, sur le même PC, je me logge sous un compte différent de celui utilisé pour l'installation de SH3D on ne voit que les éléments de bibli de base et pas ceux importés, même en administrateur. Il doit y avoir un fichier a modifier qui renvoi sur ce dossier mais je ne l'ai pas trouvé.
Merci d'avance et félicitations pour votre travail.
-TheSkaZ-
[Mar 20, 2008, 10:05:00 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Bibliothèque pour multipostes
Entre postes Windows, il faut recopier les fichiers du dossier "C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D" de l'utilisateur où les meubles ont été importés (en remplaçant utilisateur par son login Windows).
Il faut recopier aussi les clés de registre qui se situent dans le dossier de registre "HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\eteks\sweethome3d\io" : pour cela lancez l'éditeur de registre "regedit", sélectionnez le dossier "HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\eteks\sweethome3d\io" dans l'arbre de l'éditeur de registre, choisissez le menu Fichier > Exporter..., puis dans l'éditeur de registre de l'autre poste, importez le fichier exporté avec le menu Fichier > Importer...
Entre postes Linux, il faut recopier les fichiers qui sont situés dans les dossiers ".java/.userPrefs" et ".eteks" du dossier personnel d'origine, dans les mêmes dossiers du dossier personnel de destination.
Entre postes Mac OS X, il faut recopier le fichier "Library/Preferences/com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D.plist" et le dossier "Library/Application Data/eTeks/Sweet Home 3D" dans les mêmes dossiers du dossier personnel de destination.
Vous pouvez éventuellement créer une requête pour la création d'un outil qui permettrait d'exporter/importer ces informations (même si ça n'est pas pour ça que ce sera programmé immédiatement ;-).
Pour info, dans quel domaine particulier, utilisez-vous Sweet Home 3D ?
[Mar 20, 2008, 1:58:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
theskaz
Merci pour toutes ces infos, je mets en application dès demain.
Pour info, je travaille dans les équipements de salles de sports,
Au Bureau d'etude nous travaillons sur Autocad d'où j'ai déjà exportés les produits en .3ds pour pouvoir les importer dans SW3D.
Les commerciaux vont pouvoir créer les projets en direct avec le client, au niveau de l'agencement général de la salle et de l'encombrement, se sera bcp plus pro que de griffoner sur une feuille à petits carreaux ou de placer des "vignettes" sur une feuille blanche.
Ensuite quand les projets passeront en étude pour tous ce qui concerne le technique, je pourrais récupérer un visuel de salle clair depuis les fichiers sw3d avec une nomenclature préétabli.
Même si je referai la salle sur autocad pour avoir un fichier facilement échangeable avec architectes et autres, et pour pouvoir faire les créations de plans techniques, cela devrait nous faire gagner pas mal de temps à tous.
Prévision pour le futur, supposons que je souhaite faire une mise à jour pour ajouter une gamme de produits:
je refais la manip décrite avec nouvelle clé et nouveau dossier ocmplet (chacun remplacera son prédécesseur si je ne me trompe pas).
Si un objet a été importé manuellement et qu'il n'est pas dans le nouveau dossier, il va disparaitre de la bibli c'est ça ? Pas moyen de faire juste un adittif d'objet à part manuellement ?
[Mar 20, 2008, 10:33:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Merci pour ces très intéressantes précisions :-)
> je refais la manip décrite avec nouvelle clé et nouveau dossier complet (chacun
Oui.
Ce serait une manipulation beaucoup plus compliquée.
Je pourrais créer un outil assez facilement qui permet d'exporter et d'importer une liste existante de meubles importés. Contactez-moi à puybaret@users.sourceforge.net si ça vous intéresse...
Petit correctif pour Mac OS X : il faut recopier le fichier "Library/Preferences/com.eteks.sweethome3d.plist" et le dossier "Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D" du dossier personnel d'origine, dans les mêmes dossiers du dossier personnel de destination.
[Mar 20, 2008, 11:27:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
An English user requested almost the same thing :
> I've been using Sweet Home 3d for the last 2 months, now I have bougth
> a new laptop, how can I install the 3D models paquets?,
> I need them to work with my old projects in the new computer.
Here's the translation in English of my message posted at http://www.sweethome3d.eu/support/forum/viewthread_thread,966#3856
- To copy imported furniture between Windows computers, you have to copy files contained in the directory "C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D" of the old computer to the new computer (replace "user" by your Windows login).
You also have to copy registry keys contained in the registry folder named "HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\eteks\sweethome3d\io" : launch registry editor "regedit" on the old computer, select folder "HKEY_CURRENT_USER\Software\JavaSoft\Prefs\com\eteks\sweethome3d\io" in the tree of the registry editor and choose menu "item File > Export...".
Then, launch registry editor on the new computer and import the exported file with the menu item "File > Import...".
- To copy imported furniture between Linux computers, you have to copy files contained in the directories ".java/.userPrefs" and ".eteks" found in the user directory of the old computer to the same directories on the new computer.
- To copy imported furniture between Mac OS X computers, you have to copy the file "Library/Preferences/com.eteks.sweethome3d.plist" and the folder "Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D" found in the user directory of the old computer to the same directories on the new computer.
[Aug 28, 2008, 12:00:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
I created a new plug-in that allows users to export all the furniture imported in Sweet Home 3D catalog to a SH3F file, that you can import on an other computer with a double-click or with the menu item "Furniture > Import furniture library..." (the SH3F file is portable so you can import it even if the Operating System of the second computer is different from the one where you created the SH3F file).
Download this plug-in at http://sweethome3d.eu/plugins/ExportToSH3F-1.1.sh3p
Then copy it copy the ExportToSH3F-1.0.sh3p file in the plug-ins folder of Sweet Home 3D, which depends on your system as follows:
- under Windows, this folder is C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D\plugins,
- under Mac OS X, it's the subfolder Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D/plugins of your user folder,
- under Linux and other Unix, it's the subfolder .eteks/sweethome3d/plugins of your user folder.
Relaunch Sweet Home 3D, and you'll see the new menu item "Export imported furniture to SH3F..." in Furniture menu. At this time this will work, only if you installed Sweet Home 3D 1.5 with its installers. If you installed it with Java Web Start, it may not work for security reasons and you'll have to download the installer.
!!!Caution!!!
Take care of the license of the models you export to a SH3F file. Almost all free models can't be redistributed, and the fact that Sweet Home 3D is free doesn't change anything to that. That's the reason why I had to create some models for the first versions of Sweet Home 3D!
[Note: plug-in was updated on 03/04/2024 to export some missing model flags]
[Edit 1 times, last edit by Puybaret at Mar 4, 2024, 2:19:38 PM]
[Dec 18, 2008, 1:24:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ioanmely
up !
alors des nouvelles de cette requette ?
[Sep 24, 2009, 7:38:30 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Avez-vous essayé le plug-in d'exportation cité dans le message précédent ?
Une fois installé, ce plug-in ajoute le menu Meubles > Exporter les meubles importés au format SH3F... dans Sweet Home 3D pour vous permettre de créer un fichier SH3F que vous pourrez copier sur un autre poste.
[Sep 27, 2009, 9:29:05 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
maazito
Puybaret says:
"I created a new plug-in that allows users to export all the furniture imported in Sweet Home 3D catalog to a SH3F file, that you can import on an other computer with a double-click or with the menu item "Furniture > Import furniture library..." (the SH3F file is portable so you can import it even if the Operating System of the second computer is different from the one where you created the SH3F file).
Download this plug-in at http://sweethome3d.eu/plugins/ExportToSH3F-1.0.sh3p
Your plugin looks quite interesting, but (I am using a Mac OS X 10.5) there's no "eTeks" directory within "Library/Application Support/". Could you clarify? Where are the SH3D plugin stored on a Mac?
[Mar 18, 2010, 11:42:02 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Sous Windows et Mac OS X, double-cliquez simplement sur un fichier SH3P pour l'installer.
Under Windows and Mac OS X, simply double-click on a SH3P file to install it.
[Mar 18, 2010, 6:09:19 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
