Total posts in this thread: 2
Previous Thread This topic has been viewed 3476 times and has 1 reply Next Thread
Michel_MBEM
Plugin posté sur le tracker
Voilà, je viens de poster le plugin. J'espère qu'il sera utile à plein de monde.
J'ai également trouvé une solution provisoire au problème d'importation de modèles: il suffit d'ouvrir le modèle original à l'aide d'un utilitaire comme 3D Exploration (payant malheureusement!) ou 3DWin (gratuit mais réduit à la conversion) puis de l'enregistrer au format Wavefront obj (quand bien même le modèle d'origine serait sous ce même format). Sh3d importe le nouveau fichier sans problème excepté parfois la perte des couleurs et une totale désorientation.
[Apr 24, 2009, 2:00:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Plugin posté sur le tracker
Merci pour ce premier plug-in dont j'ai fait mention à la fin du guide du développeur de plug-in : http://www.sweethome3d.eu/pluginDeveloperGuide.html#contributingPlugins
Je l'ai essayé, et il marche très bien. Son seul défaut est de ne pas poster une modification dans le système annuler/refaire. Comme l'annulation d'une rotation est une rotation en sens inverse, ce ne devrait pas être difficile à corriger.
Si vous n'avez jamais programmé d'annuler/refaire en Java, regardez la classe PlanController http://sweethome3d.cvs.sourceforge.net/viewvc...sion=1.38&view=markup qui en est truffée. Sur le principe, il suffit d'ajouter l'instruction :
getUndoableEditSupport().postEdit(new AbstractUndoableEdit() {
@Override
public void undo() throws CannotUndoException {
super.undo();
// Program your undo operation
@Override
public void redo() throws CannotRedoException {
super.redo();
// Program your redo operation
@Override
public String getPresentationName() {
// Return localized operation name
return "operation";
Au passage, j'ai trouvé l'erreur dans vos fichiers OBJ, il y manque des lignes "vn" de description de normale. D'ailleurs, Art Of Illusion lui-même n'arrive pas à importer l'un des deux fichiers que vous m'avez envoyés. ;-)
Je pense que certains logiciels sont tolérants avec ces fichiers parce qu'ils ignorent les normales (ce que fait par exemple Blender).
[Apr 24, 2009, 4:34:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
