Astuces d'éclairage
Bonjour à toutes et tous.
Je voulais vous parler d'une astuce que j'utilise souvent pour l'éclairage des scènes que j'ai réalisées, tant en intérieur qu'en extérieur. J'imagine que je ne suis pas le seul, évidemment.
Les 3 images ci-dessus sont réalisées au format 16/9, définition HD 1920*1080, même date et heure au niveau sur la fenêtre de rendu photo simple V2.2a, et qualité 4.
La première sans autre éclairage que celui du soleil, la deuxième avec l'éclairage du ciel activé et la dernière sans activer l'éclairage du ciel, mais avec un panneau lumineux invisible, disposé horizontalement (axe X=270°) à 350 cm du sol et couvrant l'intégralité de la scène. Intensité lumineuse réglée à 5%.
La grosse différence entre les trois images, c'est le temps de réalisation. 14s pour la première et 5mn 5s pour la deuxième.
Mais seulement 19s pour la dernière pour un résultat identique, voir légèrement moins "bleu" au niveau des surfaces blanches.
J'utilise aussi souvent cette astuce en intérieur. Un panneau au ras du plafond dirigé vers le bas et un autre au même niveau mais dirigé vers le haut pour ne pas avoir un plafond sombre ou noir.
Re: Astuces d'éclairage
Bonjour Lemaj77.
Comme vous pouvez le constater sur les images ci-dessus, les zones d'ombre liées à l'ensoleillement (du mur à gauche et celles sur la maison à droite) ne sont pas trop affectées, à condition de régler l'intensité lumineuse du panneau à une valeur faible (5% sur les exemples). Ne pas hésiter à faire quelques essais pour voir ce qui vous convient le mieux. Bonne journée.
