Total posts in this thread: 12
Previous Thread This topic has been viewed 6033 times and has 11 replies Next Thread
ChPr
Magnétisme et angles
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsqu'on utilise le magnétisme, les angles qui y sont attachés sont des multiples de 15 °.
Est-il possible de modifier cette valeur ?
Cordialement.
Pierre.
[May 25, 2021, 6:28:24 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Magnétisme et angles
Il n’est possible de changer cette valeur qu’en modifiant le programme, ce qui nécessite un minimum de compétences en programmation.
[May 26, 2021, 9:20:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ChPr
En quel langage est-ce programmé ?
Il faudrait que les sources soient libres et qu'on en dispose ..
Il peut être utile d'en faire la suggestion à l'auteur.
Bon, on va s'en passer pour l'instant.
Cordialement.
Pierre
[May 26, 2021, 11:29:18 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Vous devez être la première personne à ne pas avoir remarqué que Sweet Home 3D est un logiciel libre ! Son code source est disponible ici, et vous pourrez modifier l'angle de magnétisme de dessin en changeant la valeur de CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java.
[May 28, 2021, 3:05:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ChPr
Merci "Puybaret" pour ces infos.
J'avais bien vu que c'était un logiciel libre, mais le fait qu'il y ait un paquet de fichiers *.dll m'a troublé et, n'étant pas une vedette du langage java, c'est pourquoi j'ai demandé dans quel langage il était écrit.
J'ai bien trouvé "CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java" qui a une valeur de 24. Je l'ai passée à 16 --> pour avoir 10° ? si tant est que la valeur de 24 corresponde à 15 °.
Maintenant, comment recompiler tout ça ? J'ai bien vu le dossier "Install", il y a des fichier d'install*.xml, mais je ne sais pas comment m'en servir.
Merci de votre aide.
Pierre.
[May 28, 2021, 4:06:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
CIRCLE_STEPS_15_DEG décrit plutôt le nombre de divisions dans 360°, donc pour un pas de 10° il faudrait mettre 36. La compilation de Sweet Home 3D est expliqué dans le fichier README.TXT qui accompagne les sources. Le plus simple est probablement d'exécuter le programme avec Eclipse.
[May 28, 2021, 5:13:42 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ChPr
Je vais télécharger Eclipse et je verrai bien si je m'en sors.
Cordialement.
Pierre.
[May 28, 2021, 6:45:08 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ChPr
La compilation se passe bien. j'ai ajouté aux arguments de la VM :
-Djava.library.path=lib/java3d-1.6/windows/amd64
quand je lance l'application, j'ai le message d'erreur :
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: E:\Mes téléchargements\SweetHome3D-6.5.2-src\SweetHome3D-6.5.2-src\natives\windows-amd64\gluegen_rt.dll
et pour cause, ce répertoire n'existe pas.
Si la solution est simple, je l'applique, sinon, je laisse tomber.
Cordialement.
Pierre.
[May 28, 2021, 7:58:54 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Bizarre, je viens de réessayer et ça fonctionne chez moi.
Essayez en ajoutant en plus l'argument de la VM qui suit:
-Djogamp.gluegen.UseTempJarCache=false
[May 28, 2021, 8:57:02 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
ChPr
Super, ça fonctionne bien et j'ai mes angles de 10 °.
Pour autant, cela ne construit pas un exécutable (ou alors, je ne sais pas où il est), je suis obligé de passer par Eclipse pour lancer l'application.
Cordialement.
Pierre.
[May 28, 2021, 9:41:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
