Niveau en négatif
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer comment abaisser le sol de mon garage qui se situe 20cm au dessous du niveau de la maison. On me dit de créer un niveau d'élévation en négatif. Mais je ne sais pas comment faire !
Re: Niveau en négatif
Créez un nouveau niveau, puis modifiez-le avec les menus correspondants du menu Plan. Dans le panneau de modification de niveau, entrez une valeur négative. Toutes les pièces que vous dessinerez et les objets placés dans ce niveau seront alors en sous-sol. La démo Maison 6 pièces avec cave accessible par le menu Nouveau avec démo est un exemple qui montre cela.
Bonjour Nanou13.
Je suppose que votre rez de chaussée est au niveau 0. En ouvrant l'onglet "Plan", cliquez sur "Nouveau niveau". Par défaut il va s'appeler "Niveau 1". Double cliquez sur l'onglet "Niveau 1" apparu après celui du niveau 0. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, mettez la valeur de l'élévation à -20 cm. Pensez aussi à diminuer la valeur de sa hauteur. 20 cm par exemple. Dans les onglets des niveaux, ce nouveau niveau 1 va apparaitre avant le niveau 0. Vous pouvez bien sûr changer son nom.
