décalage dans la sélection d'objets
bonjour,
sur un de mes projets SH3D j'ai depuis peu un comportement un peu bizarre : lorsque je veux sélectionner des objets la zone prise en compte est beaucoup plus à droite (à plus de 10 mètres).
sur un autre fichier projet ou un nouveau je n'ai pas ce problème donc ce n'est pas SH3D qui est en cause mais uniquement mon fichier
Re: décalage dans la sélection d'objets
Comportement pour le moins étonnant ! Ça ne me rappelle rien... Pourriez-vous m'envoyer votre fichier ou au moins le tester sur un autre ordinateur ?
J'ai essayé votre fichier sous Windows et macOS et n'ai pas pu reproduire ce problème. J'imagine qu'un clic simple sur un objet ne sélectionne pas le bon aussi, c'est ça ?
la sélection d'un objet fonctionne parfaitement (curseur de le souris au dessus puis clic droit). idem pour son déplacement. le problème est lors de la sélection d'un groupe d'objets : en voulant définir la zone d'encadrement de ces objets, la sélection est totalement hors du périmètre
après pas mal de tests j'ai avancé sur les investigations (mais pas encore sur la façon de résoudre le pb) :
les objets (ceux dans la liste en bas à gauche : meubles, portes, fenêtres, décos, ...) de mon projet A ne génèrent pas ce bug lorsque je les copies (Crtl + A dans la liste puis copier et ensuite coller) dans un nouveau fichier projet B.
Par contre, dès que je copie l'ensemble des éléments (objets + murs + cloisons) de mon projet A (Crtl + A puis copier sur la partie plan) et que je les colles dans le fichier B je retrouve de nouveau le bug de décalage de la sélection !
Le plus fort c'est qu'après ce collage, si je fais une annulation de la dernière action (Crtl + Z) et que donc le projet B ne comporte plus aucun objet ni mur/cloison vu que c'était un nouveau fichier et bien le bug est conservé !
Afin de corser le tout le bug ne se reproduit pas sur mon autre PC !
Solution de contournement : pour ce projet, je pense que je vais repartir d'un fichier neuf, refaire les murs/cloisons/sol (c'est une petite surface donc pas si long que ça à refaire) et récupérer ensuite via copier/coller les objets depuis mon fichier A.
