Imprimer plan juste avec le plan de base.
Bonjour, sur un plan de bâtiment, j'ai créé la structure (murs, portes, fenêtres, etc.) qui ne peuvent être modifiés (dans le réel). J'ai rajouté les meubles dans les pièces qui eux peuvent être supprimés (dans le réel). J'aurai aimé pouvoir imprimer le plan avec les murs, porte et fenêtres uniquement, sans les meubles (tout en gardant le bâtiment agencé). Je ne sais pas comment faire. Il y a une case sur chaque élément "Elément du plan de base". Pour mon plan, les murs, fenêtres, etc ont l'option cochée et pour les tables, chaises, armoires, cela n'est pas coché. Mais je n'arrive pas à trouver l'astuce pour basculer d'un monde à l'autre. J'espère qu'il ne faut pas utiliser la case "Visible" pour voir ou faire disparaitre l'objet (masquer plus de 100 objets serait une galère)… Merci pour votre aide.
Re: Imprimer plan juste avec le plan de base.
moi je ferais comme ceci :
- ajouter un nouveau niveau mais sur la même élévation - sélectionner l'ensemble du mobilier/déco - couper cette sélection - coller dans ce nouveau niveau
ensuite, le niveau principal n'aura que les murs/portes/fenêtres et le 2ème comportera lui le mobilier.
en jouant sur masquer ou non l'un des niveaux il sera possible d'afficher l'un ou l'autre voir les 2
c'est la méthode que j'emploie pour mes plans :
niveau 1 : bati (murs/cloisons) niveau 2 : avec portes et fenêtres niveau 3 : electricité (inters, prises, ...) niveau 4 : mobilier déco...
l'intérêt est qu'il est possible (même dans la vue 3D ce qui est top !) d'afficher couches par couches afin de voir à la fin l'aménagement complet
Merci Mikado44, c'est ce que j'ai fait et cela fonctionne parfaitement. Merci. Une autre petite question, je suis passé sous Windows 11 et dès que j'ouvre un plan et que je travaille dessus, ça beug rapidement (dédoublement d'images, vibration des plans etc...) Vous avez aussi ce pb???
Essayez d'arrêter le service Nahimic ou les logiciels MSI afterburner / Riva Turner / Discord / NVidia Experience (voir aussi le bug #684).
Bonjour Emmanuel Puybaret, je viens de désactiver tous les services Nahimic. Pour le moment, il n'y a plus de bug là où il y en avait avant. A voir par la suite. Merci pour le coup de main. @ bientôt
