Total posts in this thread: 4
Previous Thread This topic has been viewed 1665 times and has 3 replies Next Thread
Cletec54840
Format d'impression A2 et A1
Bonjour,
J'ai un traceur pouvant sortir des feuilles en format A2 et A1. Hors lorsque je choisis dans SH3D format d'impression, je n'ai pas ces tailles de feuilles. Alors certes, je peux passer par un PDF, puis imprimer en A2 et A1, mais cela ne fait pas suivre l'échelle du dessin. Du coup, les plans ne sont plus à l'échelle.
Auriez vous une solution afin d'imprimer directement en format A2 et/ou A1 depuis SH3D ?
Merci de vos retours.
Eric
[May 4, 2022, 11:44:24 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Format d'impression A2 et A1
Si vous avez installé le driver de votre imprimante, les formats de papier supplémentaires devraient être disponibles dans la boîte de dialogue affichée par le bouton Format d'impression.
Si ça n'est pas le cas, vous pourriez installer un driver PDF comme PDF Creator.
[May 4, 2022, 3:20:22 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Cletec54840
Bonjour merci pour votre retour, le travceur a été installé avec les drivers fourni par HP, mais je n'ai pas de remontée A1 ou A2 dans les impression possible de SH3D...
J'ai essayé avec pdf creator mais impossible de modifier l'échelle ...
le problème est qu'il faut que vous mettiez un format A1 et A2 dans votre onglet mise en page - format d'impression tout simplement...
[Jun 3, 2022, 4:20:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Cletec54840
Hourra j'ai trouvé,
Il faut mettre le traceur en imprimante par défaut sous windows pour voir apparaître le format A1 et A2 !!! C'est facile, il suffisait d'y penser
[Jun 3, 2022, 4:24:50 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
