system stops
Sometimes the program stops working, I close via task manager, then usually it works again. But now not anymore, objects only partially load and I can't click on anything. What to do and how?
Re: system stops
Check in About dialog box if you installed the 32 bit version. If it’s the case, run the installer again and choose 64 bit architecture in the screen which lets you choose the installation folder.
Re: system stops
Heb je private message ontvangen? Ik zie het niet terug namelijk in het overzicht. Vraag is o.a.hoe ik de file kan toevoegen, ik zie geen optie voor bijlagen.
Re: system stops
Ik heb nog even verder gekeken en zie dan dat mijn pc wel 64 bits is, maar Java 32. Kan het daar mee te maken hebben? Kan ik dan zonder problemen Java 64 downloaden?
