Re: PREMIERE MOB !
Bonjour bdfd Merci pour cet excellent exemple de construction bois. Je tente moi-même de créer un chalet en bois, j'assemble des rondins l'un par dessus l'autre, mais je ne peux insérer des portes ou fenêtres. Question : Votre exemple ci-dessus est-il un mur avec une texture de rondin, et si oui, ou puis-je trouver une telle texture ? Grand merci pour votre aide. Cordialement JiheL
Cordialement, JiheL
Re: PREMIERE MOB !
Bonjour,
Merci pour votre retour.
L'exemple ici est une maison à ossature bois (MOB).
C'est à dire que les parois et les murs intérieurs sont composés de planches comblées avec un isolant écologique.
L'extérieur est un bardage de planche de bois.
Pour un chalet il y a 2 solutions : 1. vous faites des murs classiques avec portes et fenêtres mais vous appliquez une texture type rondins c'est une apparence sans effet cylindrique).
2. Vous installez en premier toutes vos menuiseries extérieures et vous placez un par un des rondins en 3D à la bonne longueur et d'élévation adéquate. L'effet est Waouh mais c'est très long !
Un conseil, commencez par le 1. et si cela ne vous plait pas faites le point 2.
Bon courage.
Re: PREMIERE MOB !
Bonjour bdfd.
Il est bien beau, ce petit chalet. Bravo.
Sinon pour aider jihel et ne sachant pas s'il le connait, il y a un plug-in crée par Dorin Vatavu (Multiplier.sh3p) qui peut permettre, entre autre, d'empiler des rondins très rapidement pour créer des parois selon le point 2.
A partir d'un premier cylindre horizontal de 20 cm de diamètre, le plug-in permet m'a permis d'un clic (après avoir renseigné le nombre de multiplication et le décalage Z dans ce cas) d'obtenir un groupe 1 vertical de 200 cm de haut (20 cm x 10).
En répétant la manip 2 autres fois, j'ai créé un groupe 2 et un groupe 3 et posé une porte vitrée de 200 cm de haut au milieu. Et obtenu l'image ci-dessous.
Nota : pour mieux distinguer chaque groupe, j'ai appliqué des textures bois différentes. Pensez aussi à afficher la colonne élévation.
[Edit 3 times,
last edit by captaincook at Mar 6, 2023, 1:16:04 PM]
Re: PREMIERE MOB !
Mille mercis de me faire découvrir cet excellent plugin ! J'ai réussi à réaliser ce que je souhaitais obtenir. Encore merci pour votre aide sympathique.
Cordialement, JiheL
