Total posts in this thread: 1
Previous Thread This topic has been viewed 3424 times and has 0 replies Next Thread
sasha82
Italia
Problema con texture e PDF
Buongiorno, da qualche giorno sono passato ad un nuovo computer che monta una scheda grafica NVIDIA GFORCE GTX 1650
Appena installato SH3D il rielaborato 3d dava problemi senza messaggi di errori, ma sfondo nero e visualizzazione non corretta.
Andando nelle impostazione della scheda grafica ho aggiungo il programma e sono riuscito a risolvere l'aspetto 3d. Quindi riesco a creare tranquillamente i render anche ad alte definizioni.
Il problema nasce con i pdf e le texture
Creata la stanza e applicata la texture (sia importata sia quella di default nel programma), quest'ultima appare nel formato 3d in modo corretto, mentre nel formato 2d invece viene solo creata l'area selezionata con l'indicazione della metratura.
Quando provo a creare il pdf solo del piano, il file generato non crea la texture ma sono uno sfondo bianco. Invece se nella stessa planimetria sovrappongo alla texture degli oggetti, questi vengono ricreati nel pdf ma sempre col pavimento bianco.
Ho provato a scaricare una versione precedente e il problema persiste.
Ho provato a cambiare programma di visualizzazione pdf pensando fosse un problema di lettore pdf ma non ho risolto
Avete qualche suggerimento per risolvere il problema?
Sto provando a lavorare sulla scheda grafica ma ci capisco poco purtroppo.
Grazie
[Feb 3, 2023, 10:43:43 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
