Previous Thread This topic has been viewed 1559 times and has 2 replies Next Thread
GaudiGalopin3324
Russia
Белая сантехника, еще один способ сделать
Привет. Нашел способ, как сделать белые предметы в SH3D без темных боков. И не применяя всякие сторонние программы, только инструментами SH. Поработал с инструментом Invisible Light Panel, очень полезный светильник, появился недавно в программе. Он однонаправленный, т.е. светит в одну сторону и его не видно на рендере. Он прямоугольный и изначально светит вниз. Можно изменять его габариты и вертеть в двух осях, направлять на стену или предмет сбоку, освещать пол, поворачивать на 180градусов и освещать весть потолок. Я эту невидимую панель применил, чтобы осветить со всех сторон унитаз. Раньше он получался в углу черным, а теперь получился как в реальности - белый везде. Для этого окружил его панелями как футляром, из пяти частей. Мощность надо выставлять 1-2-3%, не более, эта панель не основной светильник, она для подсветки. Поместил ее сверху над всей ванной (теперь она белая вся), подсветил тумбу раковины, дал подсветку пола. Направил в потолок, цвет потолка сделал не белым, а серым, иначе получается слишком засвеченным по сравнению со стенами, и дал подсветку прямо от потолка вниз по всей площади комнаты - верхние участки стены стали воздушными и наполнились светом. Единственный недостаток, который я обнаружил - с этой панелью резко падает качество картинки, более-менее получается только на максимальной уровне рендера. Я еще попробую сделать блоки-группы из небольших панелей, может исправит. https://www.mediafire.com/view/s8yc76dn9nw1mm...2582%25D0%25BE_1.jpg/file
Еще пробовал заменить потолок вообще на панель, назначал ей темносерый цвет и давал большую мощность (до 100%). Тоже неплохо получалось. С удивлением обнаружил, что мощность света можно выставлять очень тонко, например 1,6%, это иногда полезно, когда надо подсветить предмет в углу продуманно, чтобы не пересвечивать. Пробовать нужно на быстрых некачественных рендерах, я использую 200 пикселей для пробы.
[Jun 16, 2023, 8:19:18 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
GaudiGalopin3324
Russia
Re: Белая сантехника, еще один способ сделать
если менять потолок на панель, то нужно брать просто панель, не Invisible. (она есть в списке). И назначать ей цвет.
[Jun 16, 2023, 8:31:51 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
GaudiGalopin3324
Russia
В ванну посадил белого льва, снизу подсветил голубой панелью 4% из-под воды (цветное стекло), со всех сторон всякие invisible панели под разными углами. Получается без темных боков даже вплотную к стене.
https://www.mediafire.com/view/5x8klc0wqg04m2...25B5%25D0%25B2_1.jpg/file
[Jun 18, 2023, 8:00:59 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
