Total posts in this thread: 2
Previous Thread This topic has been viewed 1754 times and has 1 reply Next Thread
pym_74
applause Trous dans le sol
Bonjour à tous,
je voudrais faire un trou dans mon gazon pour installer une cuve.
Comment dois-je faire ? jouer avec les niveau ?
Au final, on voit mon gazon avec un trou.
Merci à tous
[Sep 23, 2023, 5:29:37 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Trous dans le sol
Je suppose que le réservoir est partiellement enfoncé dans le sol ?
Alors oui, utilisez un niveau plus bas que le sol (0), placez le réservoir dans la bonne position et élevez-le jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur souhaitée.
[English]
I assume the tank is partially sunk in the ground?
Then yes, use a level lower than the ground (0), place the tank at the correct position and elevate it until you have it at the height you want.
[Sep 23, 2023, 5:50:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
