errore all'apertura del progetto in versione portable.
Buonasera uso Sweet home 3d in 2 pc differenti e in un cellulare samsung. in uno dei pc ho il programma installato nella sua ultima versione mentre nel secondo pc ho la versione portable, nel cellulare ho renovations 6.605. da qualche giorno i progetti che salvo nel pc dove c'è l'ultima installazione negli altri 2 non riesco più ad aprirli. nel pc mi da un messaggio di errore con scritto "non posso aprire la casa" l'errore è lo stesso sia aprendo il progetto da dentro il programma che da fuori. potreste aiutarmi? Grazie per l'attenzione Luca
Italy
Re: errore all'apertura del progetto in versione portable.
Sui pc dove riscontri il problema riesci a salvare un nuovo progetto e a riaprirlo senza errori? In caso affermativo, allora il problema è legato a quel file specifico, per cui sarebbe utile se potessi condividerlo in modo da poterlo analizzare. Se invece non riesci a caricare nessun file, allora probabilmente c'è un problema di permessi, oppure l'installazione è corrotta, conviene quindi disinstallare e reinstallare.
