Re: Flachdach für Garage
Es sieht wie ein einfaches rechteckiges Dach aus, also könnten Sie einen Kubus für das Dach verwenden. Die andere Möglichkeit ist, einen Raum im Format des gewünschten Daches zu zeichnen und das GenerateRoof zu verwenden, um das Dach zu erstellen. Damit können Sie komplexe Dächer erstellen, die nicht rechteckig sind. Für ein Flachdach setzen Sie einfach alle Winkel auf 0.
[English] It looks like a plain rectangular roof so you could use a box for the roof. The other way is to draw a room in the format of the roof you want and use the GenerateRoof plugin to create the roof. This allows you to create complex roofs that are not rectangular. For a flat roof simply set all angles to 0.
