インデックス  | 最近のスレッド  | List Attachments  | 検索
 ようこそ Guest  |  登録  |  ログイン
ログイン名  パスワード
Sweet Home 3D フォーラム
スレッドの状態: Active
このスレッドの投稿数: 5
新しいスレッドの投稿
投稿者
前のスレッド このトピックの表示は 8047 回 で 4 通の返信があります。 次のスレッド
aurorefiesta59
登録日: 2010/07/26
状態: オフライン
返信  引用つき返信
comment faire pour importer des nouveaux meubles?
bonjour,
ce logitiel est vraiment bien.
Mais je n'arrive pas a importer plus de meubles, je clique sur le nom en dessous de l'image, mais que dois je faire apres pour l'avoir dans le logiciel.
Merci d'avance
aurore
[2010/07/26 23:04:01] 投稿印刷用ページの表示    メンバーのプロフィール    個人宛メッセージの送付 [リンク] 問題のある投稿の報告:まずログインしてください。  トップへ
メンバーのアバター
登録日: 2005/11/07
状態: オフライン
返信  引用つき返信
Re: comment faire pour importer des nouveaux meubles?
Regarde le didacticiel vidéo de Sweet Home 3D vers 2'30". Si tu es sous Windows ou Mac OS X, tu peux aussi plus simplement glisser déposer le fichier du meuble téléchargé dans la vue du plan de Sweet Home 3D.
[2010/07/27 10:24:32] 投稿印刷用ページの表示    メンバーのプロフィール    個人宛メッセージの送付 [リンク] 問題のある投稿の報告:まずログインしてください。  トップへ
aurorefiesta59
登録日: 2010/07/26
状態: オフライン
返信  引用つき返信
merci beaucoup je vais pouvoir terminer ma piece
[2010/07/29 21:31:06] 投稿印刷用ページの表示    メンバーのプロフィール    個人宛メッセージの送付 [リンク] 問題のある投稿の報告:まずログインしてください。  トップへ
naniijja5
登録日: 2021/04/05
状態: オフライン
返信  引用つき返信
J'ai regardé les guides sur le programme, mais pour une raison quelconque, il ne m'importe toujours pas, même si jusqu'à récemment tout fonctionnait bien, peut-être que cela est dû à la mise à jour du système d'exploitation, j'ai lu que cela est possible avec certains programmes
[2021/04/05 9:58:43] 投稿印刷用ページの表示    メンバーのプロフィール    個人宛メッセージの送付 [リンク] 問題のある投稿の報告:まずログインしてください。  トップへ
メンバーのアバター
登録日: 2005/11/07
状態: オフライン
返信  引用つき返信
Qu’est ce qui ne fonctionne plus ?
[2021/04/05 13:29:55] 投稿印刷用ページの表示    メンバーのプロフィール    個人宛メッセージの送付 [リンク] 問題のある投稿の報告:まずログインしてください。  トップへ
スレッド印刷用ページの表示  新しいスレッドの投稿
© 著作権 2024 Space Mushrooms - がすべて保有します
