Re: Ayuda
Horacio:
Para facilitar el disenyo necesitas el plug-in CopyAsNewFurniture. La instalacion esta bien sencillo: puedes leer como hacerlo aqui. Una vez instalado vas a ver un nuevo boton llamado "Tools" (en cualquier idioma).
Ahora vas a hacer tu disenyo. Empieza con la planta baja, dibujando todas las paredes que necesitas. Asegurate que tambien dibujas las paredes del primer piso, para asegurar que estan en el lugar exactamente corecto, porque seran tus paredes de referencia para la(s) planta(s) alta(s). Pues seleciona toda la planta, y con CTRL-C y CTRL-V lo copias, y con las teclas con flechas en el teclado vas a mover todo en su nuevo lugar. Repitalo para cada planta.
Una vez que tienes tu(s) planta(s), vas a borrar lo que no necesitas, y anyadir los detalles para cada planta. Todo hecho, seleccionas una sola planta y usando Tools -> Copy as new furniture lo conviertes en un objeto fijo. Con CTRL-V puedes inserar tu modelo. Dale la elevacion de la planta baja, y posiciona la planta alta exactamente encima de la planta baja. Listo!
